АКПП при разгоне переключает с 3-ьей на 2-ую! Помогите!
Тема в разделе "A3", создана пользователем Verna, 4 сен 2012.
  1. Verna
    Verna Новичок
    26 сен 2011
    4
    Audi A3 1.6 2000г.
    Машина 2000 года. Обьем 1,6. А3. При разгоне коробка автомат немного тупит. Долго переключает, немного дергает ( если сильно топить педаль) И при скорости около 50 км/час переключает на 3-ью а потом сразу же обратно на 2-ую. Причем набор скорости продолжается (но с трудом). По коробке ошибок нет. Есть ошибка 17511 (р 0130 и р 0135). Мастер сказал менять первый лямбда-зонд. Заказала. Жду. Но решит ли это проблему? Может быть проблема в чем то другом? Пробег авто по спидометру 177000. Вероятно тысяч 50 скручено (судя по тормозным дискам прошла больше чем 170 тыс). А вообще мало разбираюсь в автомобилях. Поделитесь советами, пожалуйста.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Тормозные диски - расходник, они просто не проживут 170 ткм )) Судить по ним о пробеге - не правильно.
    При не правильной работе двигателя, могут быть проблемы с коробкой. Судя по ошибке, проблема с прогревом лямбды, вряд ли от этого что либо изменится, поскольку лямбда без подогрева работает не верно только первые n-минут после запуска двигателя.
  3. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    А что там за коробка? 09G от Aisin Warner? Вцелом пддержу: браться за коробку, имея ошибки по двигателю - бессмысленно.
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Нет там 09G, на этих моделях стоит древний 4-х ступенчатый ГТ.
  5. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    01M, 01N ?
  6. Verna
    Verna Новичок
    26 сен 2011
    4
    Audi A3 1.6 2000г.
    Прости, что это?
  7. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    тип коробки
  8. Verna
    Verna Новичок
    26 сен 2011
    4
    Audi A3 1.6 2000г.
    Тип коробки как узнать подскажите?
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    99% что это 01М
    Для точного определения требуется расшифровка вина.
