если не просто энергично ускоряться, а "педаль газа в пол" ощущение будто колёса начинают прокручиваться, потом появляется сцепление с дорогой и раскрутившаяся трансмиссия упирается со стуком. Так было на переднеприводном саабе с механикой. Здесь, как понимаю, новую резину на сухом асфальте не прокрутить. Остаётся АКПП. Для неё это просто не штатный режим и она неадекватно подтыкает передачи, или что-то там подкрадывается?
Вот у меня есть такая хрень что нажимаешь газ-толчок, отпускаешь-опять толчок. Особенно в пробках появляется. Думаю что это из-за ГТ, но кто то говорит что не из-за этого. То есть впринципе как у вас получается, такое ощущение что нажав коробка демает, а потом резко подключает, и наоборот так же разблокируется. Я еще склоняюсь что это привод, может что то в заднем. Короче поменяю ГТ, а там если так все и останется, то буду дальше копать. На счет диагностики, Влад, не так все просто. Это хрен продиагностируешь, по компу ничего нет, руками трогаешь, люфтов нет. Да и вообще в большинстве случаев слышу либо то что я замороченный, либо то что так и должно быть и я слишком придирчив. А к офицалам я низачто не поеду, я понимаю что они найдут причину, да даже не найдя поменяют все что может эту причину вызывать я заплачу мама не горюй. А меня такой вариант не устраивает.
