акпп quattro многофункциональный переключатель F125
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Feika, 5 апр 2018.
  1. Feika
    Feika Участник форума
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Audi 100 quattro, ABC, 2.6, 93 года.
    Подойдет от с обычной 100 или а6 первых выпусков не quattro? или нужно его от моей коробки искать? погода вроде теплая, решил на выходных поменять.
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Кваттро и моно, одинаковые до 1997 года точно. 4A0 919 821 вот номер переключателя, поищи, где ещё ставился.
    А с твоим что? Воды напился? Читал, если провода переломаны, можно починить.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Справедливо, если это относиться к АКПП ZF 4HP18, с АКПП 097 не подойдет.
  4. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    как сырая погода, при включении задней на табло остается гореть N, и приходиться ручку дрочить с D на R пока она не сработает, или вариант еще лучше ставишь паркинг а она остается на R и сразу авария, причем едет только назад пока ошибку не скинеш.
    Акпп стоит ZF, если-бы на ней стояла 097 то я бы эту машину вообще не покупал, коробка просто дебильная и не ремонтируемая.
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Сними, вскрой, отривизируй. Прошлой весной "штурмовал" длинную и глубокую лужу. Погода была ±0°С и после остывания автомобиля вместо "R" высвечивалось то ли "1", то ли "2", в место "D" выскакивала "3". Выяснилось, что шланг сопуна был оборван, а внутри переключателя была вода. Видимо при форсировании АКПП остыла и F125 через порванный шланг сопуна изрядно глотнула содержимое лужи. Проблематично снять F125, но решаемо.
  6. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Возможно, ЕТКА под рукой нет, а в инет-каталогах идёт применимость аж 91 года.
  7. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    на сколько я понял он прикручен двумя торцовыми с верху коробки, а сам шплинт который ходит там гайка на сколько? а рукой щупал так и не определился.
  8. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Торкс Т27, плюс на под ключ 10 трос гайкой, плюс рычаг троса тоже Т27. Чтоб удобно было надо опору КПП снимать. Там шестигранник 8.
    Читал в нете, там сама заделка проводов в корпус залита типа клеем, и провода в клеммы просто вставлены в прорези. Вероятно там проблема. Обычно трескается от старости.
  9. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Господа дак то предлагаете, снимать мою разбирать и колхозить? или на шрот купить поставить?
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В моем случае влага попала через трубку сопуна. На некоторые фото F125 сопун есть, а не некоторых его нет :shock:
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала надо найти живой F125 и ценник у него начинается от 5000 руб.
  12. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Поскольку все равно снимать, предлагаю разобрать и поглядеть. Заодно и состояние проводки проверить. Купить всегда успеется. Жалко свои фото не делал.
  13. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    еще вопрос что-бы темы не плодить у меня стоит приборка от А6 с борт компьютером который не работает, стрекозу с БК искать надо именно с 100 или с А6 ? есть ли анаоги на а80? или только 100?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Подрулевой от А6 и А100 оличается диаметром рулевого вала. Какой рулевой вал, такая и стрекоза. Правая часть стрекозы с БК и без отличается лишь рычагом. Некоторые не заморачиваются, а ставят отдельные три кнопки.
    Тут много полезного: http://avto-master.info/foto-otchet...di-100-s4-na-panel-ot-audi-a6-s4-chast-1.html
  15. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    еще и фишки разные...не забываем про это.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Сами "стрекозы" различаются лишь диаметром рулевого вала, отличается лишь схема подключения ближнего-дальнего света, сами переключатели по схематике идентичны.
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    я это и имел ввиду-сами пластиковые фишки понятно что одинаковы.
  18. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    это я к тому что даже если удастся поставить другую стрекозу в лоб ее все равно без колхоза не подключить.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Странное утверждение.
  20. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ничего странного...разные они и по подключению и по диаметру.
