АКПП - ремонт/замена???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем PIKACHU, 23 май 2013.
  1. PIKACHU
    PIKACHU Новичок
    1 янв 2003
    88
    Видимо, расстроилась из-за ДТП (((
    Захандрила АКПП! =(
    В пробке - ни с того ни с сего.
    Невнятные переключения, едет вся как-то "не так" + задняя "держит" 2 сек и вылетает!
    Сегодня был на диагностике в ТРАНСКОМ АТ.
    По электронике проверили - проблем нет!
    Уровень масла посмотреть не получилось.
    Но зато однозначный вердикт мастера - ремонт (((
    Цена вопроса заявленная в сервисе серьезная - несколько десятков тр(
    Сказал что можно попробовать заменить масло и фильтр, но скорее всего - выброшенные деньги.
    Эх, пробег всего-то 137!
    Подскажите, что целесообразно?
    И какая по типу и номеру коробка стоит на машинке, чтобы искать, если менять?
    ДР машинки 31.05.05
    WAUZZZ4B95N027377
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Коробка EYK 01V300050A
  3. PIKACHU
    PIKACHU Новичок
    1 янв 2003
    88
    СПС =)
    Почитал форум, по ходу ставить б/у - не вариант.
    Лучше собраться с силами и сделать.
    Попробую успеть к ее ДР ))
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    мое мнение - только ремонт. Б\у такой же кот в мешке с пробегом сильно за 200тыс...
    Делай сразу коробку и обязательно гидротранс (даже если он кажется рабочим) - чтобы потом не лазить еще 200 тыс пробега.
    Обычная цена вопроса за ремонт всего этого дела 50-60-70тыр...
    Если гитротранс не сделать, то через 50-60 тыс он сломается (обязательно), и придется снимать коробку чтобы его сделать... Это только по работе еще 10-12тыр.
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Проблемы с задней передачей решаются только ремонтом коробки Если не делать кап-ремонт, то выходит не дорого, но и не известно на сколько. Кстати, если попадется добросовестный мастер, то есть шанс, что обойдется только снятием гидроблока. Но это уже должен смотреть непосредственно специалист.
  6. PIKACHU
    PIKACHU Новичок
    1 янв 2003
    88
    Спасибо!
    Да, всё так)
    Записался на понедельник!
    Делать так делать.
  7. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    По теме:
    не работает функция типтроника, т.е. ручку в положение вправо переводишь, тыкаешь туда сюда - ниче не происходит, как стояла на D на информационном табло - так и стоит. Где копать, что заменить? Не работало при покупке, коробку скидывали, ставили обратно - не заметили косяков, разъемы все подключены.
  8. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    Ошибок ВАГком не выдает
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    Ну точно не в коробке искать, если в Драйве нормально едить. Какой нить блок управления махнуть или селектор
  10. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    у нас машина эта не распространеная, и махнуть затестить нет возможности
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    проблема скорее всего в плате с гирконами.
  12. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    это меняется, чинится, пропаивается или как? где расположена? может визуально увижу косяк или прозвоню
