АКПП в аварийке ошибки по ДВС
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chich, 14 апр 2014.
  1. chich
    chich Участник форума
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    помогите ме могу справиться кпп ушла в аварию и не чего не хочет больше,читал ошибки вот итог по двс 020B (Датчик температуры воздуха на впуске-G42) и АКПП P1857(Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя)
  2. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    #2 chich, 15 апр 2014
    сегодня подключил vag-com ошибок стало больше чуть с ума не сошел их доже 7 штук и все по ДВС
    00523 Датчик температуры воздуха на впуске-G42 кз на +
    01282 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239 обрыв или кз -
    01375 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    01028 Реле вентилятора-J323 кз -
    01265 Клапан рециркуляции ОГ-N18 кз -
    01262 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75 кз -
    00741 Контроль положения педали тормоза
    подскажите пожалуйста может сталкивался кто почему может везде замыкать на минус не с то не с сего может это все из за какойто одной причины????????
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    че-то много кз, искать где обрыв, я не спец, но чувствуется что они взаимосвязаны. По хорошему надо к электрику
  4. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    да я тоже уверен что это один косяк гдето лежит и коротит,не могли сразу столько датчиков и клапанов выйти из строя.где только полевого найти в нижнем не знаю да еще чтоб без накручивания
  5. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    причина этой солянке нашлась и была устронена если кому пригодится то смотрите тут https://www.drive2.ru/l/319404/
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    гыыы. учтем)
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Предохранитель поменял или проводку проверил?
  8. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    поменял проводку и эти глупости про кз на - все пропали только вот сейчас другая беда вылезла
    00523 Датчик температуры воздуха на впуске G-42
    29-10кз на массу
    00553 Расходомер G-70
    27-00 недостоверный сигнал
    и по АКПП
    18265 сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    идет черный дым при заводке и кпп в аварийный режим переходит,но при каждом ноном заводе ощибка слетает и вновь встает
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну это сотреть схему проводки мотора и прозванивать все провода от расходомера до ЕКУ и посмотреть сам расходомер , а ошибка по АКПП то последствия этой проблемы .
    Гдето 4 года назад тоже намудохался с поиском этой проблемы , а она была в предохранителе .
    Ночью поставил авто дома а на утро выскочиль такие же ошибки , почему сам не знаю ,но после заены ниразу не повторилось .
  10. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    какой предохранитель,примерно на что он шел и где стоял а то они что то под всей панелью раскиданны как и реле
  11. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    сейчас разобрал расходомер и увидел что в нем нить с колбой,а колба лопнут видимо кряк ему пришол вот и не видит его система
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Предоранитель тот что в коробке под капотом возле ЕКУ , на 15А.
    А колба та что на расходомере ,то это терморезистор , и вместо него можешь вполне поставить какой нибуть другой и если там перегорел только он то расходомер вполне будет рабочий , или методом подбора постоянным резистором можешь подогнать номинал так что-бы температура воздухо была в районе 30 гр. И на кое какое время послужит.
    Или заменяй расходомер .
  13. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    подскажите что то не могу еще понять одного прикупил шнурок ваг-ком ККЛ
    409 все диагностирует а тут попытался на заведеной посмотреть ошибки так он ругается и пишет что не видет контроллеры,и подскажите еще как снимать логи
