акпп в аварийном режиме
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Анжи, 16 апр 2013.
  1. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    Решил создать тему
    так как чувствую небыстрое решение проблемы
    ехал по трассе
    100-110 обогнал машину,и после этого обороты поползли ,а машина перестала ехать
    АКПП перешла в аварийный режим и загорелась лампа есп и абс
    а потом и спиралька,у меня дизель
    ошибки прочитал,во всех группах ругается на лягушку
    поменял,лампа абс и есп потухла,а спираль моргать начинает через мин после запуска
    попробовал ехать акпп уходит в аварийный режим
  2. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    далее полез проверять предохранители,оказался под коленом слева здоровый на 40 Ампер перегоревший и рядом с ним 5а малышок тоже
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    по движку ошибки есть?
  4. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    прошу всех откликнуться ,какие есть мнения??
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ошибки покажи по мотору и АКПП. Предполагать-то мы конечно предполагаем причину, но все же не может одна ошибка по педали тормоза быть.. Ищи другие :hi:
  6. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    1 по датчику давления N75
    2 по вентилятору охлаждения ДВС
    3 по разъему на гидроопору
    4 датчик стоп-сигнала
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Вот видимо 75-й и есть проблема. Хотя по симптомам похоже как будто фишку с расходомера сняли.
  8. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    а и еще,пропал тапок с педалькой зеленый на приборке,у меня автомат,который показывает,что надо нажать на тормоз,чтобы ручку акпп переключить
  9. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    с расходомера когда снимаешь фишку загорается и абс и есп
  10. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    преды которые перегоревшие оба отвечают за вентилятор ОЖ
    по одной ошибке понятно
    далее предлагаем варианты
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Масло в коробасе проверь
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У меня точно также начиналось. Мыл гидроблок, менял соленоиды, и в итоге повёз на ремонт.
  13. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    братва сегодня снял ошибки
    вот они
    01686
    01375
    00741
    01262
    17087
    17114
    17118
    такое ощущение,кусок косы перерезал кто то
  14. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    БРАТВА,ЧТО НИЧЕГО НИКТО НЕ НАПИШЕТ??ЖДУ КОММЕНТОВ ОЧЕНЬ
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    А чего тут написать. Ошибка идет по лягушки и по синхронизации коробки с двигателем. Устраняй проблему лягушки для начала
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    это потому что аварийный режим акпп
    на коробке должен быть датчик скорости, хотя по нему и нет ошибок, рекомендую его проверить.
    тормозная лягушка точно в поряде?
    стопари работают правильно все?
    вентиляторами, точнее отключением на моем кузове управляет блок управления акпп. для того, чтобы при нажатии кикдауна отключать вентиляторы и кондиционер.
    А больше всего заинтересовала ошибка 00741 про напряжение. Это что такое? У приятеля на бмв из за нехватки напряжения глючила коробка. включает фары она еле едет, выключает -прет дуром (745). где то уходил ток. Замерь без нагрузки ток, какой расходует автомобиль с акума.
    Я бы начал именно с этого. Отвалилась масса и парит тебе мозг. Хотя....
  17. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    Лягушку поменял,ничего не изменилось,стопари горят,задний ход тоже
    нашел 2 преда сгоревших в ногах,один малый 5 а,второй оранжевый здоровый стоит рядом с 50,оба я так понял отвечают за работу электровентилятора,поменял ничего не изменилось,а и еще пропал тапок на панели приборов,который показывает..что перед переключением селектора надо нажать на педаль тормоза и не работает круиз
    сегодня заглянул под машину,там разъемы на акпп в масле,буду сегодня смотреть
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну вот видишь все же дело в разъемах скорее всего. Мыть их, сушить и чтоб обезжиренные они были нужно. Несколько раз туда сюда разъемом пошркай ,чтоб законтачил ловче:beer:
  19. Анжи
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    тут ты прав,а проблема возникла при обгоне на трассе,как раз при переключении в кик даун,я так понимаю блок управления отключил кондер и вентилятор,и перегорели преды
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вопрос: почему перегорели они? Замкнуло что то, может перегорели, когда включились? Шнурок есть свой чтоб отсканить ошибки и яма?
