акпп встала в аварийный режим как быть
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Bars 940, 16 мар 2014.
  1. Bars 940
    Bars 940 Новичок
    16 мар 2014
    8
    ALLOARD 2.7т 01г
    привет всем!:hi:как быть на моей старухе аллоарде 2001г 2.7т акпп встала в аварийный режим слил с картера акпп всего 2л масла,заменил на новое вместе с фильтром,как стаяла в аварийке так и стоит,ошибку не стерал т.к у нас нет путней диагностики и спецов, на зад ехала без проблем как надо но после того как я проехал буквально 3км похоже всё основательно развалилось и при включении задней передаче происходит удар и движок глохнет а на парковке пытается тронутся на D стоит на месте! может ли быть причина в электронике, либо коробас на свалку)))заранее спасибо!
  2. Flin
    Flin Новичок
    30 июн 2013
    11
    Allroad 2.7
    для того что бы Вам что то посоветовать нужно сначала провести диагностику и посмотреть на ошибки. но как правило при пробеге 200-300 тис км (ели до Вас никто АКПП не ремонтировал) нужно рассчитывать на ремонт, а он не из дешевых. на моем авто месяц назад делали ремонт АКПП тоже встала в аварийный режим.
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    При таких симптомах диагностика уже бесполезна. Вероятно придется вам менять акпп или ремонтировать ее, не дешево. Но учитывая, что вы диагностику даже не можете сделать, то не представляю как будете ее ремонтировать.
  4. Bars 940
    Bars 940 Новичок
    16 мар 2014
    8
    ALLOARD 2.7т 01г
    Спасибо за понимание!заказал коробку с европы с горантией и установкой всё про всё 80000т.р:eek:
  5. Flin
    Flin Новичок
    30 июн 2013
    11
    Allroad 2.7
    мне ремонт обошёлся в 1000 евро, б/у предлагали за 750 евро, для себя решил однозначно ремонт.
  6. Bars 940
    Bars 940 Новичок
    16 мар 2014
    8
    ALLOARD 2.7т 01г
    Flin привет, какой пробег после ремонта,и в целом как ведёт себя акпп не тупит?
  7. Flin
    Flin Новичок
    30 июн 2013
    11
    Allroad 2.7
    Привет, пробег после ремонта около 1 тис км. (общий 223 тис. км) пока все ок, дали гарантию на 1год или 50 тис. км пробега. У меня и до ремонта все было ок, коробка переключалась плавно без толчков и рывков, решил на зиму поменять масло и фильтр (полная замена), в итоге зимой один раз забуксовал, после чего и коробка встала в аварийный режим. Б/у ставить побоялся так как говорят что наши АКПП в большинстве ходят 200 -300 тис.
  8. Bars 940
    Bars 940 Новичок
    16 мар 2014
    8
    ALLOARD 2.7т 01г
    а где капиталил коробас? слышал про ZF мастер (Москва) вродибы рассказывают складно но я не осмелился у них ремонтировать,что скажешь?
  9. Flin
    Flin Новичок
    30 июн 2013
    11
    Allroad 2.7
    Я с Западной Украины, делал у нас в Ивано-Франковске. У нас есть толковые ребята которые много лет занимаются только ремонтом АКПП, на свою роботу дают гарантию и ценник у них нормальный. Запчасти заказывают через инет. только оригинал.....
  10. Фед
    Фед Новичок
    5 мар 2014
    10
    Aidi A6 Allroad 02
    Всем привет вопрос по нашей АКПП у меня самого старушка 2002 года пробег 224 т. при движении назад скорость просто вырубает при малейшей нагрузке, но машина не глохнет.
  11. Автоматный
    31 окт 2011
    2.056
    Или Корпус Д порвало или заглушку давануло на гидроаккумуляторе или поршень лопнул. Начните со снятия поддона. Там или куски будут алюминивые или увидите выдавленную заглушку
  12. Фед
    Фед Новичок
    5 мар 2014
    10
    Aidi A6 Allroad 02
    Большое спасибо Атоматный, посмотрю на неделе.:beer:
  13. Фед
    Фед Новичок
    5 мар 2014
    10
    Aidi A6 Allroad 02
    Да еще один симптом вспомнил при движении назад по ровной поверхности из салона слышатся периодические хлопки, а снаружи как скрежет.
