АКПП задняя передача
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Leshi, 3 ноя 2010.
  1. Leshi
    Leshi Участник форума
    29 июл 2010
    165
    Audi Allroud 2003 2,7 Т продал :-(
    Коллеги, уважаемые, добрый вечер! Сегодня столкнулся с такой проблемой: 2,7 ТТ АКПП. разворачиваясь в узком месте съехал под горку (градусов 25-30) мордой, включил заднюю, а машина не едет, добавил газу - 2тыс оборотов а она не реагирует. Только спустившись немного вниз и потом снова включив заднюю выехал. На ровной дороге все нормально. Что это было (или есть)? Может масла мало? или все хуже? И что долить если масло но я не знаю какое там залито?
  2. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    так быть точно не должно!
    я бы масло поменял как минимум
    а вообще не хочу жути наводить, но чем раньше спец. разберет коробку, тем дешевле будет ее ремонт. все имхо - удачи
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  4. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Leshi, начни с проверки уровня, мож тупо масла мало и на уклон маслонасос воздуха хапнул. Там заборник (на фотке овальное окно) [​IMG]
    ближе к задней части поддона.
    А ежели симптомы как по ссылке, что den2009 дал - то :unhappy:
  5. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Ну уровень масла это врятли, Как показывает практика в 95% случаях виновник тому барабан задней передачи, в котором сначала появляются микротрещены, и симптомы появляются, похожие на авторские, заем они увиличиваються и задняя передача вообще не включаются, банально нехватает давления масла. Были люди которым поменяли маслонасос, 5 раз меняли масло результат 0.. В итоге замена барабана. в 4% случаях это соленоид и загрязнённый канал на плите. работу солиноида можно посмотреть вагкомом на наличии ошибки. 1% недостаточно масла, там его много и если нет подтёков оно там будет и никуда не денется .
  6. Leshi
    29 июл 2010
    165
    Спасибо за ссылки - изучил. Первая мысль была о низком уровне масла. Сегодня попробовал на более пологом уклоне - поехала нормально, никаких нареканий. После выходных проверю уровень. Масло менять не планировал - посмотрел в бумагах старого владельца - менялось 20 тыс назад в 2008 году в Москве в ауди-центре "на Варшавке" - мне это ни о чем не говорит, в нашей деревне нет официалов. да и другого более менее приличного сервиса. Что там залито я не знаю. Есть ли какое-нибудь масло какое можно долить и не будет оно несовместимым с тем что уже залито? Где-то в форуме читал как проверять уровень - вроде на прогретом и заведеном на нейтрали открыть пробку и если течет то хорошо, а если нет то доливать... Правильно? И где пробка, подскажите плиз?:)
  7. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    знаю лишь что надо перед проверкой уровня проехать 10-15 км и поставив машину прогнать по всем P R N D - потом проверять ( но это на др машинах с щупом так делается)
    в Роуде сам не в курсе как:shock:
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Автар, попробуй подъехать задом к бордюрчику не высокому, упереться в него колесами остановится, а потом переехать, если не сможешь, то не трать деньгтна масло... короб в ремонт, если масла мало она и в перед будет с рывками ехать
  9. Leshi
    29 июл 2010
    165
    Попробую завтра таким образом. Бордюр сантиметров 10-15 подойдет? Вперед она едет нормально, без рывков. На мосту когда в пробке стою под наклоном то она назад не скатывается и при отпускании тормоза и малейшем нажатии на газ едет.
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    пойдет
  11. Leshi
    29 июл 2010
    165
    Опробовал сегодня и подъем задним ходом, и на поребрик заехал, и на холодной и на прогретой. все работает. Появилась мысль- может я затупил и позапарке нейтраль включил вместо задней когда она отказалась ехать? :bt: другого объяснения не вижу...
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Когда я читал первый пост, именно такая мысль и проскочила.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    #13 Жексон, 5 ноя 2010
    Так если на нейтралке, да под горку, то она бы покатилась в любом случае в сторону уклона, то есть мордой под горку (если следовать описанию в 1-ом посте)
    зы: у меня задняя примерно так же померала
  14. Leshi
    29 июл 2010
    165
    Х. знает одним словом - действительно должна была покатиться... но вот больше не могу воспроизвести то же самое - едет и в горку и на бордюр, дай бог ей здоровья
  15. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    а если под колесом камешек лежал?:rofl:
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Читаем первый пост
    Мож и уклон маловат:D
  17. Leshi
    29 июл 2010
    165
    Вообщем буду проверять по мере возможности - ежели чего отпишу. Надо заехать в то же место и попробовать :). Только очень уж там узко, хрен развернешься - занесло блин, теперь голову ломай...
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ежели на бордюр заехал не с разгону, должно быть все в порядке с задней!
  19. Leshi
    29 июл 2010
    165
    Не с разгона. подъехал к нему, уперся, отпустил тормоза и без напряга взобрался, чуть газку добавил. Бордюр около 12-14 см высотой.
  20. Botinok
    Botinok Участник форума
    24 авг 2007
    177
    Audi Allroad 4.2 2008
    Была такая шняга однажды!
    на ровном месте невключилась задняя передача, при этом табло на приборной панели в регистре перемещения между передачами засветилось другим цветом.
    я очканул, что с коробкой какие то траблы начались.
    но после того как заново завел машину больше этого не повторялось.
    уже прошел год...
    как то спросил на сервисе в котором обслуживаюсь - что могло быть...
    они дали предположение, что рычаг переключения передач двигается, но какой то контакт не сработал (толи тросик там какой) могу ошибаться..
    короче я уже забыл про этот случай
