1. Дорогие одноклубники!
АКПП замена на 8 ступенчатую
Тема в разделе "4L", создана пользователем +Burn+, 7 янв 2017.
  1. +Burn+
    +Burn+ Новичок
    7 янв 2017
    6
    Всем привет. Хрюкнула АКПП на кошке 2006 года. 3.0 д bug. Есть новая 8 стопка с q7 2012 Casa 3.0 д. Хочу поставить ее взамен старой. Подскажите как это сделать, что нужно, иди. Подобных тем не нашел. Я так понимаю и некто не пробовал ставить 8 стопку на дорестайлинг. Отговаривать меня не надо, и я уверен если я ее установлю то это будет для многих мотивацией!
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    никто тебя отговаривать не будет. к коробке полмашины еще надо. а так - ставь.
  3. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Ставь вместе с двегателем !
  4. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    А так я думаю что самый Геморой будет заключаться в синхронизации мозга акпп с мозгом ДВС!
  5. +Burn+
    +Burn+ Новичок
    7 янв 2017
    6
    Конкретнее? Мощность у меня при Чипе как casa а у АКПП вроде свой мозг отдельно стоит? Мозгу двигателя инфа принципе от самого блока кап не нужна. А инфу от движка к кап я могу дать.
  6. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    А тебе не кто и не говорит что там мозг общий!
    Проблема будет в том чтобы заставить эти 2 ЭБУ дружить друг с другом!
  7. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    А так если есть возможность меняй вместе с Двс
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все верно. но решаемо. мне од в тюмени помог.
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    там тоже не спасет. половина софтов и блоков не подкинуть.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ты хоть понимаешь что пишешь?
    курим интернет по вопросу различия коробок( начни с производителя)
    спидометров ну и далее по списку.
  11. +Burn+
    +Burn+ Новичок
    7 янв 2017
    6
    Есть авто 2012 года под разбор. Что с него необходимо чтоб покрутить 8 ступенчатую АКПП?
  12. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Добрый вечер!
    А можно детали? Тем на самом деле интересная.
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #13 Cokol, 7 янв 2017
    Какая то странно агрессивная реакция на ответы в теме, вроде задан вопрос и даны ответы пусть и не те что хотелось услышать, ну так если не согласен стоит просто подождать пока кто то что то конкретное подскажит.
    А вообще, в различных темах по коробке ни раз задавался вопрос о замене шестиступка на восьмиступку, сейчас уже не укажу в каких конкретно, но на сколько помню ответ был всегда один - проблематично очень это. И не только из-за проблемы дружбы между собой "мозгов" коробки и двигателя но вроде ещё есть какие то чисто технические трудности. Экспертом не являюсь и ничего утверждать не буду, но вопрос этот, когда попадался, отслеживал. По причине того что то же хотел восьмиступку на БУГ, уж очень авто и комплектация нравились, с другой стороны нравилась динамика и разгон на восьмиступке.
    И попробуй в группу в ВАЙЦАП постучаться, там много грамотных ребят есть, может кто что дельное подскажет.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    что конкретно интересует?
    актуально когда донор дармовой под рукой и хороший электрик.
    в определенный момент пожалел, что связался, но дороги обратной не было.
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    там и расход топлива другой.
    у меня на буге с новой коробкой остался один косяк, который не победили - на 7 скорости с 3 до 2,5 зависали обороты.
    и приборка старая на половину не работала.
  16. +Burn+
    +Burn+ Новичок
    7 янв 2017
    6
    Приборку идентичны полностью. Я так понимаю проблем не возникнет вообще. Нужна будет просто адаптация блока АКПП
  17. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Механически присобачить коробку то как раз проще некуда. Переходная плита на крепление и фланец на маховик под бублик.
    Вот с управлением гораздо сложнее, блоку управления нужна информация о нагрузке на двигатель и ещё несколько параметров, которые ходят по кан-шине в проприетарном формате ВАГа.
    Если получится сварганить контроллер который это все будет преобразовывать от блока управления двигателем Уаза в формат понятный блоку управления коробки. Возможно ли это?
    Да, только врядли рентабельно.
  18. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Да - кстати в тему: слышал что 8-zf сильно уступают Айзинам в надежности, 100тык против 200 (150 против 300). Мол все инновации сводятся к короткому сроку службы фрик-пакетов, да ещё и мозги там внутри - масло должно быть как слеза.
  19. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    бытует такое мнение, врят ли в 2 раза конечно, zf быстрее.
  20. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Быстрее и экономичнее - знаю (выигрываешь в скорости - проигрываешь в расстоянии ... извечная диллема)
    Я свечку не держал, могу ошибаться ))) Опираюсь на авто.ру https://auto.ru/catalog/cars/audi/q7/6468119/6468932/specifications/6468932_6469006_8219998/ - правда может это айзин на 8 ступеней, но не слышал про такого.
