Подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в АКПП на А6 с5 1998г.в 1.9тди АКПП простая 4-ст нет щупа для проверки по конструкции акпп.
У меня на двух последних Ауди автоматы без щупов . Уровень мереется по разному. У четырехступенчатого уровень мерился открыванием пробки сбоку (коробка теплая). На пятиступенчатой пробка снизу, температуру смотришь Ваг комом. Доливаешь пока не потечет.
В порядке дополнения - контроль проводится на ЗАВЕДЕННОМ моторе. Если нечем посмотреть Т масла, то можно и без него, не должно быть сильно жарко (дать остыть) и совсем холодная тож нежелательна. Разница уровней от Т крайне незначительна и про соблюдении вышеуказанных условий ошибки практически не будет.
