День добрый! Стал замечать что когда поезжу по городу достаточно долго АКПП как будто переходит в спорт режим, если при обычном режиме 4 скорость включается при 60, то так она включается при 80, а 5 при 120.. далее когда остановишься, машина остынет минут 15, всё становится на свои места... хотя летом при высоких температурах такого не наблюдал.. есть одно предположение, я некоторое время задавал вопрос о тормозных передних дисках, которые я проточил и теперь они как поведённые тормозят, так вот из за этого колёса и суппарта начали сильно нагреваться.., может быть из за нагрева датчика АБС или ещё чегонибудь так реагирует АКПП... какие есть предположения друзья?
все бы хорошо) только вот у него стоит 5hp19 коробка и она ни разу не адаптивная 2 автор: вы комп диагностику делали? Вылезает ли что-нибудь по блоку АКПП и ABS ?
у меня давно загорелся ЧЕК, на тот момент были ошибки лямбдов и ошибка коленвала, сейчас чек горит 95% времени, а иногда погасает...но на тот момент мне так и не докапались до истины...
