Купил Audi 100/45 93 г. 2,6 дв. всё работало как часы. Был рад до умопомрочения, но через два дня появилась головная боль (машина вперёд не едит). На второй день начались пробуксовки, думал бывает(первый авто с АК), на третий день поехал на работу, метров через 300, движок ревёт а машина не едит, как на нейтралке. Работает только задняя передача, но на ней далеко не уйдёш. В одном сервисе сказали что коробка сгорела из-за того что вовремя не поменяли масло и ремонт обойдется в 1400-1500 договоров США. Вопрос 1. Моглали сгореть коробка? Вопрос 2. Что вообще могло произойти за такой короткий промежуток? Вопрос 3. Знает ли кто нибудь сервис по ремонту АКПП на северо-востоке Москвы?
У меня тоже АКПП... В свое время интересовалась вопросом ее работы... Так вот, как мне объясняли, пробуксовки - первый признак неисправности коробки А причиной, может быть и длительная езда на минимуме масла (а особенно, на меньше минимума), именно поэтому, в АКПП рекомендуется регулярно проверять уровень масла, а может и от старости, так сказать, просто там где-то чего-то перестает зацепляться в результате машина не едет... Сломанную коробку (или сгоревшую) скорее всего придется перебирать , увы в сервисах это "удовольствие" , действительно, дорогое... Я тоже слышала - что-то около 2 тыс. Кстати, например, когда мне надо было всего лишь сальник заменить на АКПП (масло утекало), в сервисе объявили, что ремонт обойдется в 200 - 400 у.е. в зависимости от сложности, которую они смогут определить непосредственно в процессе ремонта
согласен полностью У меня тоже самое было. И в один прекрасный момент коробке пришел кирдык - полетела главная передача. А цены надо сказать везде одинаковые. Мне ремонт обошелся в 1500 бакинских, хотя мне кажется что меня дерзко прокатили, потому что вообще то бэушные коробки не должны стоить больше 800 грина +установка -100. Вот. ЗЫ. Только не обращайся в сервис "Автохирургия", там просто уроды, каталы хреновы, чудаки на букву м, ну в общем ты понял.
Попробуй 7635250 Александр Пермская улица, это где Открытое шоссе.... Специализируются на BMW, им тоже ZF коробки делала..... Должен уложиться в трехзначную сумму...
Тут весь касяк кроится в коробченке! Она сгорела 100%!!! Она выгорает за 30-40 минут!!! Но м.б. не все потерено!!! Существует такая штука, как гидронагнетатель!!! Простыми словами БУБЛИК!!! У него есть свойства засоряться. Признаки: сначала не включается 3 передача, потом 2, а потом 1 и задняя!!! Может протереться сам Бублик!!! А масло в коробченке в основном не меняется!!!!!!!! А если менять, только макс. 4 литра! И не попутайте минерал с синтетикой, а то почуствуете моментальный ЭФЕКТ!!!
2 aleks: Поясните, пожалуйста, что значит - "...А масло в коробченке в основном не меняется!!!!!!!!..."? Насколько мне известно - очень даже меняется при необходимости...и доливается при снижении уровня.... И как понимать - "...А если менять, только макс. 4 литра!..." ??? Спасибо за внимание!
Ну это ты круто задвинул про А масло в коробченке в основном не меняется!!!!!!!! Вот тебе и пример налицо! У чела АКПП сгорела! Для инфы! Масло в АКПП рекомендовано менять через каждые 30-50 тыс. км. А на старых машинах ещё и проверять и нюхать нада! Удачи!
Если мне не изменяет память, то масло меняется только в крайней необходимости! В коробке, допустим моего агрегата 8 литров масла, и меняется только 50%. Об етом мне не раз говорили, просто добавляются разные присадки. Я не послушал, поменял, пришлось менять "бублик".
aleks Если не хочешь однажды опубликовать такой же пост как Шухер то читай мой пост выше! Уж не знаю что за АКПП у тебя с 8-мю литрами! У меня всего 3 литра и менять нада по возможности всё! Но не всё масло просто можно слить, потому и допускается долив а не замена! А заодно с заменой мало ещё и фильтр меняют кстати! Вот тебе линк http://mail.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTML?OpenFrameSet там написано скока у тебя литров и чего нада лить!
2 KREZA: "...Масло в АКПП рекомендовано менять через каждые 30-50 тыс. км. А на старых машинах ещё и проверять и нюхать нада!...! - Вот и я о том же!!! 2 aleks: А у Вас вообще Автомат, а то может МКПП??? А коробку с системой охлаждения не путаете, что-то объем больно уж подозрительный ("... В коробке, допустим моего агрегата 8 литров масла...."), а что касается "...и меняется только 50%..." - так это просто нелогично - зачем тогда менять? Кстати, а кто сказал про 8 литров ("...Об етом мне не раз говорили?...")? Им доверять-то можно? А то 8=4+4 - может кто-то себе масло меняет за Ваш счет, 8л. на 2 машины хватит
то Elena Ах как замечательно однако понюхав масла из АКПП ощутить просто запах масла а не чего-то горело-жареного ! Ах как замечательно однако оглядев щуп обнаружить на нём прозрачное масло, а не "металлостружечный салат" с маслом! И всем того желаю!
2 KREZA: Как владелец авто, у которого еще совсем недавно это драгоценное прозрачное и приятное для обоняния масло вытекало, образуя в гараже огромную лужу, а у меня прямо-таки пунктик "проверь уровень масла прежде чем выехать из гаража", скажу - действительно з-а-м-е-ч-а-т-е-л-ь-н-о
Проблема в том, что на некоторых АКПП (как, например, у меня) есть место для щупа, а щупа НЕТ ! А есть он только У ДИЛЕРОВ ! А их в Мосеве раз-два и обчёлся. Есть он и в ТАХО, правда. Так что померить уровень масла в АКПП - большая проблема.
2 Drogan: Помню-помню! Но здесь-то речь не об уровне, а о том, что масло вообще ни менять ни проверять не надо... Кстати, а существуют ли 80-ки В3, у которых в АКПП 8л. масла? ________________
Ни разу такого не слыхал! Есть правда понятие обЪёма -"до уровня метки"! Но сомневаюсь что метка эта находится на 8-ми литрах! Обычно аудюшние АКП - это 3 литра! А может нашему другу, те смые "советчики" и "умельцы" поставили на Ауди АКП от автобуса или от фуры! А он и не догадывается!
Езжай ко ты дружок в "Тахо Трансмишен", туде тебе надо!!! З.Ы. Самый лучший сервис в Москве по АКПП!!!!!
В тахо наверное не плохо делают но только съем коробки стоит около 500 гринов. + минимум гидротрансформатор+ найдут фрикционные диски и т.п. + комплект прокладок и сальников = сам ориентируйся но я с таким комплектом попал на 2600 гринов делал в АТГ ( рядом с Павлецким вокзалом) плюс 3 недели машина у них простояла. А как только забрал на следующий день при 180 снова в аварийный режим ушла. Короче с коробкой шутить это сплошное попадалова. Масло надо менять,менять, и менять. Если вопросы есть по АКПП посмотри www.agregatka.ru там много интересного написано.
