Акпп
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Михаил12, 3 фев 2013.
  1. Михаил12
    Михаил12 Новичок
    2 фев 2013
    15
    А6/С5 2.7Т 01г.
    Здравствуйте!!! Вопрос такой? На Олроуде 2001года выпуска заехал в сугроб и пришлось побуксовать, теперь ситуация такая - назад едет хорошо как и должна а вперед плохо, плюс не горит на экране бортовика положение селектора АКПП и не работает типтроник! Двигатель при езде вперед как удушенный как будто на ручном тормозе!!! Про кикдаун и говорить не чего!!! В чем причина, кто сталкивался??? Заранее спасибо!!!
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Аврийный режим коробки.
    Капремонт, нельзя буксовать на них ни в коем случае.
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Не факт. В смысле капремонта. Завтра ссыль дам,на Мурманской ветке был такой случай. Обошлось. Но буксовать нельзя,эт точно.
  4. Михаил12
    Михаил12 Новичок
    2 фев 2013
    15
    А6/С5 2.7Т 01г.
    Спасибо за ссылочку за ранее???
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
  6. ВладимирЮ
    ВладимирЮ Участник форума
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    Была похожая ситуация. Задняя передача умирает последней. Скорее всего, это единственный фрикцион, который еще слегка живой. Передние фрикциону скоро умрут совсем и ехать совсем перестанет, из-за проскальзывания перегреется и посинеет планетарка. Правильно сказали - в капремонт, чем быстрее, тем лучше. И на эвакуаторе, в такой ситуации каждый километр идет в зачет!!! Я так себе коробку добил, добираясь задним ходом до гаража. Но чинят вроде, уже 5000 км проехал.
  7. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Для начала как уже сказано на диагностику. АКПП в аварийке стоит, а аварийка может быть и по перегреву и еще по нескольким причинам, не связаным с кап ремонтом. Прочтите ошибки и выложите здесь, а там видно будет.
