АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем slavausa, 12 окт 2014.
  1. slavausa
    slavausa Новичок
    9 сен 2014
    9
    audi q5 2.0 2009г
    hello!После заменил мехатроник и сцепление.Все получше без кулак,но все равно передача 2 на 1 чуть дрожь(кулак-не сильно)ОД лидер сказал все нормально.не так....Кто знаете,напиши...:confused::confused::confused:
  2. slavausa
    slavausa Новичок
    9 сен 2014
    9
    audi q5 2.0 2009г
    #2 slavausa, 12 окт 2014
    Прости тк Я Глухих.что не понял?этот тема.После замены мехатроник и сцепление.раньше хуже кулак щас получше.но все равно есть чуть выбрация когда тормоз 2 на 1 передача чуь кулак(не сильно выбрация)Должен тихо мягко тормоз.нужно ли еще прошивка или???брак мехатроник или сцепление?:)
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Замену у оф дилера делали?
    Обычно при замене коробки в сборе или частей коробки надо как минимум выполнить адаптационную поездку
    Если меняли у оф. дилера то они должны были и версию ПО проверить, и адаптацию сделать
  4. slavausa
    slavausa Новичок
    9 сен 2014
    9
    audi q5 2.0 2009г
    У оф.все равно проверку все нормально...как понятно...:confused::confused:
  5. slavausa
    slavausa Новичок
    9 сен 2014
    9
    audi q5 2.0 2009г
    все равно есть чуть не приятный ривок когда тормоз с2 на 1 передача:confused::confused::confused:
