здравствуйте друзья. Вопрос в следующем- акпп переключает во всех режимах кроме ручного управления+......- они почему то не работают....и когда включаешь в ручной режим на приборной панели не переключается индикация с d.... Двигатель2,4 аlf165л.с 1997года. Передний привод. Заранее спасибо.забыл добавить что не всегда включается круиз..... Но я надеюсь что это подрулевой переключатель....
Темы читал, пытался проверить, но в шторке магнит на месте. Пробовал водить по электрической плате магнитом- никаких изменений.... Как еще проверить можно не в курсе (не считая диагностики).
Я тоже склоняюсь что дело в электрике, иначе коробка в остальных режимах работать бы не стала...или работала в аварийном режиме
А посмотреть какие коды ошибок есть в ДВС и АКПП? А так же в действительных значениях посмотреть видит или нет блок сигналы с датчиков в кулисе? По-моему это проще чем гадать? Скажу, что при наличии неисправности в ДВС, например по расходомеру, то коробка в ручном режиме не работает, записывая код неиспрваности "недостоверный сигнал нагрузки с ДВС" Вот так вот.
