АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sincere91, 1 дек 2014.
  1. sincere91
    sincere91 Новичок
    7 авг 2013
    12
    А6/С5 2.4q
    audi a6 c5 2.4 ALF .квака
    Добрый день !
    Вчера случился трабл , сначало ехал около 600м задом , потом в очень крутой подьем поднялся и акпп стала работать на 1 скорост.
    на дисплее где выделяется красным выбранная мной передача стало выделено все передачи красным ичерта по середине как будто их перечеркивает , лампочка имбалайзера после заглушки двигателя какойто время горит а не мигает - и десплей сразу загорается во 2-м положение ключа , когда загружалась вся инфа после запуска. ( это что касается изменений электроники )
    АКПП : стала работать на 1 скорости, завышение оборотов нету на любой скорости до 2,5т максимум.
    и при старте с 0 жмешь на педаль ,а она еле разгоняется и потом уже нормально идет .
    при переключение с N на D удар сильнее чем когда все работало нормально .
    И самое главное что после заглушки двигателя все работает замечательно и спустя какое-то Н-времени опять на дисплее выделяются красным все передачи и все обратно тоже самое .
    PS Зарание спасибо
  2. sincere91
    sincere91 Новичок
    7 авг 2013
    12
    А6/С5 2.4q
    вытащил и вставил предохранитель 5 , 29 , 39. проехал 15 км по городу и за и с киком , не разу не встала на аварийку , записался на ваг-ком может ошибка осталась .
  3. sincere91
    sincere91 Новичок
    7 авг 2013
    12
    А6/С5 2.4q
    после компа :
    ошибок по коробке нету , только температура масла в акпп 183*C
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Я бы сказал многовато
  5. sincere91
    sincere91 Новичок
    7 авг 2013
    12
    А6/С5 2.4q
    Крч приехал кореш с ноутом , подключили тачку , и все стало ясно , полетел температурный датчик акпп , вот он и кидает ошибку и акпп в аварийку становится , а мастера по электронике нечего не нашли , сразу не чухнул блин тачка у мастеров на улице отстояла в -10 мороза 2 часа, они загнали 50м проехав и заглушили и температура 183 , бред )
  6. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Зато в салоне тепло наверно))
  7. sincere91
    sincere91 Новичок
    7 авг 2013
    12
    А6/С5 2.4q
    коробка мультитроник , и датчик находится в самой акпп и продается в сборе с мозгами , ценник новой примерно 500 евро + работа ))
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    я чет не догоняю,ты про какую машину речь то ведешь?если про ту что в профиле,про которую написано 2.4q,то q я так понимаю кваттро,если так,то ни о каком мультитронике и речи быть не может,multitronik это вариатор,на кваттро никогда в жизни не ставили вариаторов в принципе,ставились исключительно АКПП(5НР19...),а вот на недоприводах на А6 начиная с 01года только мультитроники и никак иначе(акромя машин с 2.5TDI и то не все по моему)
