акпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 18 дек 2014.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    ребята, подскажите на автомате езжу очень редко, сегодня просто прокатился и заметил что при переключении передач она дает прогазовку на секунду и дальше все норм. ошибок нет по коробке. это нормально или нет?
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Нет это не нормально. Проверяйте уровень масла
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Читай ошибки и масло проверяй. Коробка гробится стремительно.
  4. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    из за газового оборудования может быть. такое только встречал при скорости в 40-50 км если плавно ехать переключает вроде с 2 на 3
  5. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    10 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-10 - нет активности - Непостоянно
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 35-10 - переобогащение смеси в системе - Непостоянно
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1139 - 35-10 - переобогащение смеси в системе - Непостоянно
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1129 - 35-10 - переобогащение смеси в системе - Непостоянно
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля
    P0501 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1127 - 35-10 - переобогащение смеси в системе - Непостоянно
    16538 - Ряд 2-зонд 1
    P0154 - 35-10 - нет активности - Непостоянно
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1559 - 35-10 - ошибка базовой установки - Непостоянно
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1565 - 35-10 - не достигается нижний предел - Непостоянно
    17953 - Управление дроссельной заслонкой
    P1545 - 35-10 - сбой в работе - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    это по мотору, она ездит на газу
  6. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 68D444B90868FA3
    1 неисправность:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    по коробке
  7. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Что есть прогазовка? Выключение передачи-пауза и в этот момент обороты ДВС взлетают-включение следующей передачи с ударом (пинком)? Если так, ищи по форуму темы по промывке гидроблока АКПП, многим помогает.
  8. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    нет получается едишь 40 она типо переключает перегазовка с 2.5тык до 3-3.5 и она дальше едит. пинков вроде не слышно
  9. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Из того что надо сделать.
    1 Адаптировать дросель
    2 разобратсся с датчиком скорости, видимо у Вас и АБС не работает,
    3 проверить лягушку под педалью тормоза
    4 самое главное уровень масла проверен уже? и состояние его.
    Вы в начале с электроникой разберитесь потом в механике ковыряйте. Запомните если двигатель и электроника не работают как часы, даже и не думайте о правильной работе автомата.
