1. Дорогие одноклубники!
АКПП
Тема в разделе "A7", создана пользователем Contrast, 29 янв 2015.
  1. Contrast
    Contrast Участник форума
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    #1 Contrast, 29 янв 2015
    Добрый вечер!
    A7 3.0 TFSI 2011 г.в.
    Сегодня у НЕ официала комп. диагностика показала - неисправность в блоке управления коробкой. Сказали, что ошибка то-ли "постоянная", то-ли не удаляемая - что-то типа того...
    Что конкретно в блоке - посмотреть не могут, отправили к дилеру.
    Пробег 35000, гарантия прошла.
    Кто сталкивался с подобным?
    Как думаете, к дилеру с этим вопросом на счет куланса стоит обратиться или эта проблема не входит в список...
    Записался к дилеру на диагностику коробки (без снятия) - 9000 р.
  2. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Ехайте смело, должны помочь. Если ТО в сервисной книжке все есьь, то стопудово.
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    мех или датчик селектора накрылся
  4. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    наежай на них:D
    тока работу оплатишь и все пробег 35 не о чем +куланс 5 лет
  5. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    на коробку 5 лет гарантия все нормально) заодно и маслице поменяют
  6. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Итак подвожу итоги:
    На момент посещения НЕ официала проявилась ошибка - Р060600 - Дефект блока управления.
    После чего записался на диагностику к официалу.
    В момент оформления док-ов на сдачу авто в сервис мне выдали местного Кулибина, который должен был убедиться самостоятельно, что коробка дергается.
    Катались мы с ним мин 40, в разных режимах...
    Но на мои "во, почувствовали", мне в ответ одно и тоже "все ок, так и должно быть, не самый худший вариант" типа не трать бабки на диагностику (9000 р.) и мое время, а приезжай, когда проблема будет "на лицо"..
    Я говорю, на форуме, ребята ссылаются на мехатрон..
    Я не удивился, когда он сказал, что на форуме одни лохи сидят и т.д. и т.п., а он тут уже цать лет работает..)))
    После 15 минутной беседы с ним мне все-же удалось его уговорить :cool: на диагностику. Естественно, в след я услышал - "'это пустая трата времени и денег, даю 99.9% что комп ничего не покажет и т.д.."
    Мастер-приемщик говорил тоже самое, типа если нет постоянных толчков и на приборном табло никаких ошибок нет, то и все ок...))
    Сдал авто...
    Спустя 3 часа звонок:
    Добрый вечер, мы нашли Вашу неисправность - полная замена мехатрона, стоимость 300 т.р. только за деталь, НО, мы сделаем Вам все бесплатно (мехатрон + замена), ну и далее про поддержку завода...
    Мехатрон жду под заказ 3-4 недели...
    В общем одноклубники - не дожидайтесь пока загорится ошибка... Если есть ощущения, что коробка работает НЕ нормально мой совет - сначала ехать к НЕ официалу (смотреть компом) и если ошибка внутренняя есть, то уже к официалу...
    Мало того, НЕ официальная диагностике - НЕ снимает с официальной гарантии, безусловно, если речь не идет о программировании - это я заранее уточнил в Ауди.
    Так что если официал скажет, что ошибки нет, а на руках у Вас есть заключение от стороннего сервиса - легко можете сослаться на этот документ.
    Всем спасибо, кто помогал советами!
  7. ProvavatoR
    ProvavatoR Новичок
    11 фев 2015
    39
    Коллега, а где можно посмотреть официальный документ, на который можно ссылаться о гарантии коробки на 5 лет?
    Дополнительно интересует только на коробку действует эта гарантия 5 лет или на какие-то еще агрегаты?
  8. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Ссылаться стоит лишь на название "Куланс"
    К сожалению, не знаю что именно входит туда, но я заменил по нему мотор в сборе и мехотороник.
  9. Павел К.
    Павел К. Участник форума
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    Уважаемые ФОРУМчане. подскажите пжст.
    находясь под машиной, крутя поддамкраченое
    одно переднее колесо - слышно как вертяться
    шестерни в s- tronik! это нормально или капец
    коробке...???
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    первый раз вижу такую диагностику))есть какие то нарекания к коробке???
    s-tronik это по сути механическая коробка которой управляет гидравлический блок-мехатроник-не заморачивайтесь по пустякам,когда загорится шестерня или рывки начнутся,тогда нужно уже задуматься...
  11. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    рывки бывают иногда, в основном на непрогретом двигателе и коробке. и только между первой и второй передачей туда - обратно
  12. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Явно мехотроник!
    Нужно к дилеру и требовать диагностику ну и куланс соответственно.
  13. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    под куланс я не попадаю т.к. предыдущий хозяин приехал на ТО не в 45000км а в 47000км. -перепробег
  14. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    191
    Италия
    S7 2015
    Это не страшно.
  15. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    Ваши бы слова, да Официалам в уши
  16. George78
    26 сен 2013
    191
    Италия
    S7 2015
    Надо пробовать! Может стоит обратиться к другому дилеру, если один отказал. Вообще перепробег на ТО 45000 к коробке не имеет отношения. Вот если масло в коробке на 60000 не поменять, и приехать на 80000 с проблемами, то могут послать.
  17. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    съезжу на диагностику и если выявят неисправность пытать их все равно буду...
    а так кто менял мехатрон? сколько диллеры берут за работу? в моей деревне (200км от ЕКБ) замена мехатрона в гаражных условиях: мехатрон+масло+фильтра+работа=50000р
  18. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    в моей 12 рублей я отдал, также с маслом и итд
  19. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Мехатрон поменяли бесплатно + залили новое масло в акпп, за диагностику заплатил лишь 3500 р.
  20. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    хороший ценник!!!
