Здравствуйте форумчане, извиняюсь но может кто нибудь подсказать где находится понижающий резистор акпп ауди а6 с5 тди 2,5 спасибо за ранее
понижающий резистор АКПП нужен для того, чтобы мозг АКПП смягчал переключение передач, путем подачи сигнала управления давлением переключения, через этот резистор. Если его отключить скорости переключаются на полном давлении, какое может дать маслонасос АКПП. Таким образом происходит максимально быстрое переключение передач, но резкое и не комфортное. Ощущается как "пинок под зад" хороший с небольшой пробуксовкой
может у тебя банально люфты в коробке, рудукторе или на приводах(шрусах) будут как раз те самые пинки
Нет там никакого резистора. Один из соленоидов имеет ШИМ управление - он и регулирует нарастание давления. Средний в ряду.
а ведь так хочется верить в волшебную таблетку, заменил резистор, и износа в коробке как не было за 15 лет
