Акпп
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Blitz68, 22 авг 2016.
  1. Blitz68
    Blitz68 Новичок
    20 авг 2016
    15
    Audi A6 c5 2.5 tdi
    Ребята подскажите не знаю что делать. Машину купил недавно поэтому только начинаю разбираться. Машинка Ауди а6 2000года 2.5 tdi 150 лошадок. Такая проблемка. Был не исправлен датчик дмрв был заменён. После этого когда фишка на датчике подключена при движении до 3 передачи все нормально а при переключении на 4 обороты очень подпрыгивают после чего переключает на 4 и машина не едет. Даёшь газку оборотыопять скачут включается 5 и машинка поехала. А когдаснимаешь фишек с датчика машина едет но туповато тяжело разгоняется и все равно при переключении с 3 на 4 есть толчок не большой но машинка едет. И когда фишка отключена при переводе ручки вположение D машина пинаетсяи только потом едет.Подскажите где копать чтоделать.
  2. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    Да у вас АКПП в аварию уходит, нужно знать по какой ошибке
  3. Blitz68
    Blitz68 Новичок
    20 авг 2016
    15
    Audi A6 c5 2.5 tdi
    #3 Blitz68, 23 авг 2016
    Да вот в этом все и дело в аварию коробка не уходит
  4. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    у меня если снять фишку то акпп уходит сразу в аварийный режим,в низу все п р 1,2,3 красным высвечиваются,было на 2 передаче обороты поднимались и на 3-ю не переключала,типтроником только,снимал гидроблок,промывал,новые прокладки,масло,фильтр,и все заработало
  5. mangustik
    20 сен 2014
    589
    первое сколько читал советовали проверить уровень масло,может мало(хотя акпп сразу бы в аварийку уходила) ну и замена масло с фильтром,не поможет тогда лезть глубже,ну сначала конечно вагом проверь на ошибки
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    записывай логи 1 10 11
