Всем привет,подскажите что делать!!!???недавно купил Audi a6 2001 v6 3.0 литровую на типтронике.... Вообщем когда гнал её домой всё вроде было ок!!!Подьезжая к дому коробка начала выключатся и спидометр просто падает намертво,хотя скорость где то 70-80.....лампочка на кпп с рисунком ноги тухнет и отсечка в на рычаге срабатывает,после секунд 25 включается......а может и вовсе то включится то выключится с периодичностью 5-7 сек раз по 10!!!!Вообщем пригнал поставил заглушил!!!На утро собрался на работу запустил двс а коробки нет.......ВООООБЩЕ нет!!!!!!минут 15 помолотил и коробка появилась,вот только тронутся с первого раза не смог!!Включил D нажал на газ где то 1.5-2.0 оборотов не едет дал ей 3.0 машина пошла в натяг и коробка отключилась.....после минут 5 снова включилась!!С раскачки сдвинул её с места букватьно метра два проехал и всё заработало нормально!!!Вечером с работы та же история только на ходу стала чаще вырубатся,а если переключится на ручной режим то скоростя перепрыгивают то со 2 на 4 то с 3 на 6 то всё нормально!!Что может быть??!!
Компьютерную диагностику сделайте для начала. Без неё можно только сказать, что у вас что-то с коробкой))
Делайте как ране вам Mr.Bents советовал диагностику коробки и если нет пока шнура, а время есть вскройте блок управления коробкой (под ногами преднего пассажира находится). Может он утонул когда то вот и "кукарача" выдаёт.
Только делайте профильной прогой. ВАГ КОМ, ВЦДС, Вася диагност и т.п. Другие проги могут неверные данные показать или вообще не показать.
Делал диагностику,по коробке ошибок нет!!! 7 ошибок и все с ABS!! Удалили и все больше ошибок нет! Значек abs потух но на коробку это не повлияло!! А вот подушка безопастности не тухнет почему то!!(((
И самое главное и интересное после диагностики на маленьком дисплее стали мерцать переодически термометр,и восклицательный знак!! А когда начинаю ехать км 60 к ним ещё и лейка добавляется!!! Это просто жесть!!! До удаления ошибок такого не было
Чем диагностировали? Кто диагностировал? Этих е**ных механиков с умными рожами слишком много. Но даже старую Ауди им доверять не стоит))
Это какой то абздец полный! Такого даже с какой то не исправностью не может быть. Что то наколхозили ранее на ней! И панельдурит и коробка и подушка ! Может и прав Mr.Bents, диагностика выдала бы косяки по коробке или движку при таких выкрутасах!
Дак нужна адекватная диагностика людьми, которые понимают в Ауди. А не тупо штур вставил непонятной прогой - "ошибок нет, с вас 500 рублей!".))))
Ребята, ну подскажите пожалуйста кто знает! Автомату на A6 капец, могу я допустим с A4(2002г) 5HP19 FEP - бублик, пакет фрикционов и.т.д воткнуть (то что с большой вероятностью слетело), что может подойти на А6(1999г) 5HP19 ECC?
Всем доброго времени суток Проблема такая акпп 5hp19 а6 с5 кватро провал при переключении со 2 на 3 передачу проблема скорей всего по электрики что посоветуете зарание благодарен
