Активация AMI на nonMMI/самом простом Концерте
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Legalaz, 28 окт 2018.
  1. Legalaz
    Legalaz Новичок
    23 авг 2018
    15
    Audi A4 B8 FL
    Подскажите - что делать
    Купил в Америке готовый Y-шнурок, оказалось проще чем на наших разборах.
    Взял AMI модуль, который работает по CAN шине. 8T0035785A
    Подсоединил. В источних AMI не появился.
    Воткнул в АМИ блютуз модуль Tune2Air - звук появляется и через секунду пропадает. Фигня какая-то
    Насколько знаю мой Концерт не шьется. Защиты на АМИ нет, должен встать и так. Флешку в Ами с прошивкой в корне пробовал подсовывать походу без выбора в меню интерфейса АМИ он шиться не начнет согласно инструкции.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как минимум его нужо добавить в конфигурацию кан шины.
  3. Legalaz
    Legalaz Новичок
    23 авг 2018
    15
    Audi A4 B8 FL
    а где почитать как это делается?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  5. Legalaz
    Legalaz Новичок
    23 авг 2018
    15
    Audi A4 B8 FL
    #5 Legalaz, 29 окт 2018
    Ну что в VCDS это понятно, вопрос в какие блоки на Концерте который на CAN шине
    Первое думаю этот пункт нужен
    Can Gateway (19) - Coding (07) Media Player 3 enable
    В вот в отсутсвии пункта Navigation (37) не знаю где добавлять AMI
    чую, что 56 - Radio
    enable media player 3 in the can gateway in the "installed modules" tab then into radio 56 long coding selected byte 11 and ticked the "Multi Device Interface" option
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6 SergV, 29 окт 2018
    Да в радио.
    Примерно так:
    Нужно активировать скрытое меню и в нем поставить галку напротив ами, либо как у тебя написано через кодирование блока.
    Legalaz нравится это.
  7. Legalaz
    Legalaz Новичок
    23 авг 2018
    15
    Audi A4 B8 FL
    я уже сделал но для повышения общей образованности так сказать
    А разве оно не только в MMI?
    И да AMI заработал, но пропал AUX из списка так и должно быть?
    менял только то что в моем предыдущем посту
  8. auxmax
    auxmax Новичок
    24 ноя 2013
    61
    Привет! Да, аукс и ами взаимозаменяемые. Я пока так и не доустановил ами, жгут проводов пришлось делать самому. А пока пытался подключить ами, шнуром приходилось снимать галочку на против пунктов с аукс. И только тогда ами активировалась в выборе источника звука, а аукс, естессно, пропадал
