Активация лампочки Check Engine а4 В6 европа
Тема в разделе "A4", создана пользователем Hitman, 3 окт 2012.
  1. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    Подскажите возможно ли сделать так, чтобы при ошибках данная лампочка загоралась, есть ли какие то махинации на этот счет, жду ответов гуру..
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    добавлю, машина без чек контроля, бк инсталировал сам владелец.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так БК здесь, совсем не причём.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    я знаю...для общей информации, да бы не вопросов не было лишних у некоторых
  5. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    где то тут есть моя такая же тема...................ответ: НЕТ! НИкак!
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ неверный ... Незадействованая лампа чек говорит о том что ЭБУ прошит под более старые экологические нормы евро2 . Соотвественно можно сделать (если есть возможность) перепрошивку под евро4 и получить себе более экологичный авто ...только вот оно тебе надо ? Опять же перед этим надо быть уверенным что кат исправен и второй зонд тоже .
  7. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    Это чеж получается, чтобы лампочка чека при ошибках загорелась нужно прошивку под евро 4 сделать ?, у меня ката ваще нету, а 2я лямбда программно отключена...
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Для ошибок по двигателю, у тебя есть лампочка EPC. Зачем тебе лишний гимор с чеками по эффективности ката, ламбдам и т.д.???
  9. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    почему там будут выводится все ошибки, которые прописываются в группе двигла, а так ездишь и не знаешь, что ошибка появилась, приходится раз в 2 месяца диагностику делать и удивлятся ошибкам....
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ошибки будут те по которым прописано ей загораться не более . Тебе правильно написали что у тебя ее роль играет лампа EPC . Проще говоря - ты затеял ерунду .
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #11 _fox, 4 окт 2012
    как сказали выше-замануха, не заморачивайся, забей, купи шнурок и тыкай по чаще
    не все так просто как казалось
  12. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    Ну ладно, всем спасибо за разъяснения, придется забить ...., темку можно убить...
  13. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    таки подниму вопрос. У меня тоже европеец, BFB двиг. комплектация для стран СНГ. чек при тесте сегментов на приборке в наличии есть, но чет ни разу не горел при появлении таких ошибок как пропуск зажигания (спорадическая была) и спорадическая же ошибка по передуву была.. чек даже не моргнул.. катализатор в наличии есть и вторая лямбда тоже. получается ЭБУ на евро 2 заточен? и можно кат вместе с лямбдой нафиг - того - удалять без лишних заморок?)))
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да можно .
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Влад! и чего, даже в АВАРИЙНЫЙ режим не перейдет?))):rock:
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну для этого EPC есть.
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну это понятно про ЕРС - это касается конкретно работы движка... просто отрезать провода у лямбды и вырезать кат с установкой простой трубы не вызовет ли переход авто в аварийный режим?
    убрав катализатор - авто по идее легче дышать будет... соответственно чуток бодрее будем. и это не применяя чипа...
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну не вызвало же. EU2
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    намек понял...)))) значит пробуем на выходных отрубать лямбду вторую)))
  20. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    99
    A6\C6 Avant BRE`07
    нет нельзя. или можно, но с замороками
    при спорадических ошибках чек не загорается
