читал, но не понял....мона простым языком объяснить.... вот хочется поставить в машину погромче уже почитал тут по отзывам http://www.magnitola.ru/Korpusnoj-passivnyj-sabvupher-rto-stealth-nlb130-p-4107.html пассивный http://www.magnitola.ru/Aktivnyj-sabvupher-mystery-mtb200a-p-5675.html активный у этой модели Mystery встроеный усилок....значит только его покупаешь и вешаешь в багажник...?
Ответ: активный или пассивный сабвуфер?и вообще объясните.. Второй вариант "Г" редкостное стоял у меня в бытность мою ТАЗоводом. Пассивные сабы на порядок лучше звуком. Покупай пассивный и усилок! Или сам строй ящик под саб, есть куча прог для расчёта объёма корпуса. Я сам делал корпус и не пожалел: 1. Делал под свой багажник. 2. С любовью. Получилось просто супер, хотя форумы по этой теме читал достаточно долго.
Ответ: активный или пассивный сабвуфер?и вообще объясните.. +++++1. В точку. Вообще, забудь об активных сабах и фирме Мистери.
Ответ: активный или пассивный сабвуфер?и вообще объясните.. А какой саб ты поставил и где делал ящик (в смысле куда его установил). Если можно, фотки.
Ответ: активный или пассивный сабвуфер?и вообще объясните.. Саб Vibe 12", ящик делал на даче с помощью циркулярки(ручной), из материала фанера 15мм 2х2, жидкие гвозди, саморезы. Потом обклею карпетом на аэрозольный клей. Установил по центру, к нему же прикрутил усилок. Фотков к сожалению нема.
Ответ: активный или пассивный сабвуфер?и вообще объясните.. Установил по центру... багажника что тогда значит: "... делал под свой багажник"? У него форма особая?
Ответ: активный или пассивный сабвуфер?и вообще объясните.. Конечно под свой, учитывалась высота и угол наклона спинки сидения, во избежании образования пустот.
