Камрады, помогите. Сегодня днем сажусь в машину и замечаю, что радио не играет. Вся индикация работает. Вобщем, нету звука от радио и CD. Телефон, парктроник и всякие сигналы - все нормально. Радио ловит, сигналы РДС принимает, диски крутятся. Зажигание выключал, ММИ выключал, громкость крутил. Что это может быть?
А машина случаем не Avant? Если да, то ищи тему "меняю MMI" и разбирай в багажнике место, где стоит усилитель....
И у меня и еще на 2 машинах в мороз.А инструкцию читали?Энергоменеджер в работе.Через несколько минут заиграло?
Регулятор громкости, вроде, общий для музыки и телефона, а телефон работает. А как? А что на этой странице по моей проблеме? Не заиграло после 40-ка минут в дороге. Да и логичнее было бы, если бы не заиграло утром, после ночи на улице. А с утра играло. Длительным нажатием на регулятор громкости выключается ММИ. Машина не Авант. Камрады, ВАГ-кома у меня нет. Если кто может помочь с диагностикой, буду благодарен. Готов подъехать.
У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ......ПРИЕХАЛ ЗАГЛУШИЛ....ЧЕРЕЗ 1 ЧАС ЗАВЕЛ,ВСЕ ПОЯВИЛОСЬ.У ДИЛЛЕРОВ КОГДА КОНСУЬТИРОВАЛСЯ СКАЗАЛИ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ 40-40 МИН ПРОСТОЯ НЕ ПОЯВИТСЯ (ВРОДЕ КАК ЗА ЭТО ВРЕМЯ ДОЛЖНО ЧТОТО ОБНУЛИТЬСЯ,ПРИ ВЫКЛ ЗАЖИГАНИИ) ТО НАДО ДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ. А ВООБЩЕ ПОРОЙСЯ ПО ФОРУМУ,ПРОБЛЕМА НЕ РАЗ ОБСУЖДАЕМА....
у меня такое тоже бывает, но очень редко. один раз помогла перезагрузка MMI. потом просто само заиграло. так что я думаю у многих такие глюки бывают.
Так и не понял в чем причина. У меня тоже такое бывает. И как восстановить звук кроме того, что ждать, какие кнопки нужно нажимать?
У меня такое было, когда я ехал не пристегнутым. Походу это для того сделано, чтобы музыкой звук ремня не пристегнутого не заглушать.
Возможно кому то поможет. СД плеер стал выдавать то нет диска, то диск не читается, то виснуть ... вытащил, почистил сзади оптический разъем специальной палочкой для чистки оптики! сд заработал без глюков. я уже почти отчаялся тратой на AMI и шнур usb.
