Аларм!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Шыло, 12 фев 2014.
  1. Шыло
    Шыло Участник форума
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Здравствуйте! У меня возникло 2 проблемы после морозов!куда то ушло очень много антифриза порядка 600гр ,притом что утечек не найдено, мастер сказал снизу утечек нет... Через пару дней увидел, что с правой части двигателя 2.4(бдв) а именно в районе торца крышки распредвала сильно сопливится масло из под какойто пластиковой крышки, подскажите пожалуйста!
  2. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Торец крышки распредвалов с какой стороны??? (если стоять перед двигателем)
  3. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Спасибо , что откликнулись! Если перед автомобилем, то левая сторона. Там из под черной крышки куда шланг сверху подходит.
  4. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Что там за здоровая штука прикручкна в нее сверху шланг входит по всей видимости масляная подача
  5. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Течеь по всей видимости из под вакуумного насоса.... С клапаном.что делать за ним прокладка или скльник
  6. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Ребят ну помогите плиз! Вакуумный насос на 2.4 течет! Какие прокладки нужны?! И что нужно нашел на форуме по 3,2 нотам все по другому и прокладки другие
  7. MojoJojo
    MojoJojo Новичок
    7 ноя 2010
    19
    А6/4F 2.4
    Все зависит под какую прокладку течет масло. Их там две. Одна между самим насосом и левой головой. Вот ее номер 06E145215A (либо колечко - 06D 145 117. Они взаимозаменяемы. У меня стояло именно кольцо). Вторая стоит под крышкой самого насоса. Это тоже кольцо из маслостойкой резины толщиной 2-3 мм и диаметром около 90 мм. Оригинальной замены ему нет!!! Нужно подбирать. Мне пригодился вот такой ремкомплект гидроуселителя для КАМАЗА :rock: https://www.dropbox.com/s/deg4id7mas93qqs/DSC_1494.jpg
    А вот фотка самого насоса со снятой крышкой. Новая прокладка сверху. https://www.dropbox.com/s/l39k9wxr09o27kp/DSC_1497.jpg
    З.Ы.: Будь осторожен когда будешь ставить насос обратно. Прикручивать его только после того как он ПОЛНОСТЬЮ сядет по месту с полным прилеганием к плоскости головы. Момент 9 Nm
  8. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Спасибо что откликнулись, нашел отчетец какойто сомнительный, где автор пока ставил обрасно насос все уши обломал.... В экзисте заказал прокладку. , привезли колечко но оно короче значимо,чем у вас на фото по номеру похоже на правду))) а так же мне дозаказали проклпдку я уж нр знаю похоже паранитовую что странно она под тем же номером..
