Алгоритм работы свечей накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jeffiston-0_o, 26 апр 2014.
  1. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    #1 Jeffiston-0_o, 26 апр 2014
    В очередной раз, начитавшись форума, решил пойти кое-что шнурком подварганить. Зашел в теплый гараж, включаю зажигание - а там мне свечи накала говорят "здаров".
    Немного о:
    1) датчике температуры, который на бампере снизу, почему-то он у меня не работает, провода были перебиты, спаял, стал работать, а вот буквально пол-года назад умер опять без причины.
    2) 12-ю группу не трогал и о ее существовании даже не знал, а жаль, зимой бы пригодилась :cry:
    3) сейчас, когда проявился данный факт, обнаружился подсевший аккум. машинка стоит 3 дня как, аккум не первой свежести, любит такие приколы выдавать
    Когда было попрохладней, градусов эдак 3-5, свечи не всегда срабатывали.
    Посему такая теорема: может ЭБУ думает "помочь" при старте, если аккум подсел, включая свечи? Потому что кинул зарядку, через часик зажигание включил - свечи-то не работают.
    http://youtu.be/VXluh6vyJl0
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А авто заводится хоть?Спираль должна всегда загораться ,это ещё и самодиагностика ЕБУ.
  3. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Да, машинка завелась, только вчера, когда стартером крутил, было вольт 9, крутил оочень туго. Сегодня с утра (зарядил акум и поигрался с адаптацией гр. 3,5,12) завелась просто с четверть-пинка, при этом температура была такая же, может и чуть ниже, а свечи не заработали.
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Меняй аккумулятор. При просадке ниже 10 В идёт недостаточное питание на мозги ТНВД. Хер ты так заведёшься. Там даже ошибка прописывается
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Может у тебя трабл с приборкой :shock:,что не загорается спираль?У меня всегда загорается: на горячую сразу тухнет,а на холодную когда свечи отработали.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    С чего ты взял, что у него не загорается спираль? Он об этом не говорил. И на видео правая часть приборки - спираль на левой части
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    И правда что-то протупил.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :nod: :nod:
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Мне кажется, что просто дело в аккумуляторе. Может он уже настолько старый, что его замыкает. Вот при заводке у него и ниже 10.5В, а там уже нет питания на мозги. Какая тут заводка то?
    Мы так 2.5TDi не смогли на ГОРЯЧУЮ завести, т.к. аккуму был конец и он просто внезапно умер. Удалось прикурить и, доехав до магазина, был прикуплен новый аккум. Было это года 3 назад
  10. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Свечи при + 20 и не будут включаться. Алгоритм работы такой что при +5 уже свечи не должны включаються. Хотя у себя иногда наблюдаю, что и при + 10 имеется просадка напряжения и срабатывает реле включения свечей.
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Это нормально. Включаются свечи, чтобы поддерживать темп. на прогревочных холостых.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 :nod:
  13. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Спиралька загорается, и сразу тухнет. Когда заводил с посаженым акумом, было вольт 9 по приборке.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Всё правильно. На всех дизелях летом или на горячую спиралька загорается и тухнет. При заводке не должно падать ниже 10.5 вольт. Меняй аккумулятор или заряжай свой. Если не будет держать заряд, то точно менять!
  15. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    У меня плохо заводится машина, когда теплая. приходится крутить секунд 7-8. на горячую с +50 до +90 и на холодную 0 до -15 с пол пинка. когда плохо заводится свечи не срабатывают. пробовал сдернуть штекер с датчика температуры, когда машина остыла до +5 -+15 то с пол пинка(свечи срабатывают). При длительном запуске воздуха не вижу. Подозреваю датчик температуры двиг-ля. но сомневаюсь. Кто подскажет продолжительность работы свечей при температурах разных, хочу ваг-комом понаблюдать
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    проверь обороты стартера до +40 они тоже влия ют на запуск
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Адаптация поможет.
  18. Chegivara
    17 мар 2011
    259
    Казахстан
    крутит хорошо. батарейка новая. Проблема эта появилась резко. А что за адаптация? Она что могла сбиться?
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    крутит хорошо это ощущения что в первой группе какие обороты при запуске со снятой фишкой тнвд при t>40
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В особо запущенных случаях может не помочь. Например летом в жару.
