Alligator S-825RS подключение доводчика стекол
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Алеша, 13 фев 2011.
  1. Алеша
    Алеша Участник форума
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Всем привет!Спец подключил сигналку с автозапуском,все функции работают нормально,единственная проблема,не получилось активизировать закрытие стекол и люка при постановке на охрану,я понял так,что нужен дополнительный блок.От ключа через личинку двери стекла закрываются.Вопрос:Можно ли активировать эту функцию с помощью сигнализации без дополнительных устройств??P.S.стекла приоткрыты,при автозапуске стекла немного дергаются на закрытие.
  2. Палтос
    Палтос Новичок
    17 янв 2011
    95
    Audi A6/C5 1.8T
    У меня такая же сигналка. Работает все гуд без дополнительных блоков.Попробуй с настройками сигналки поиграться, что нибудь и получиться.
  3. dron62rz
    dron62rz Участник форума
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    да почитай инструкцию,я себе недавно Alligator S-875RS,всё работает нормал!там тебе надо функцию комфорт активизировать и всё будет ОК! сам так делал!!!
  4. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Завтра попробую подключить функцию комфорт,просто меня напрягает рывок стекол на закрытие при автозапуске,может спец подключмл что не так...Спасибо за оперативную помощь,завтра отпишу по результату...
  5. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Паш,а ты сам устанавливал сигналку?
  6. Палтос
    Палтос Новичок
    17 янв 2011
    95
    Audi A6/C5 1.8T
    Сам устанавливал.Тоже были некоторые проблемки с установкой.После настройки все стало гуд!
  7. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    просто мне спец устанавливал и работает уже давно в этом деле,сказал мне,что без допблока сделать доводчики невозможно,а я вот что то усомнился в этом....
  8. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    Увеличь время импульса на закрытие цз. Должно помочь, если нет, скорее всего придётся по другому подключать сигналку
  9. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    да ни чё там не надо переподключать,если сигналка подключина правильно конечно,то просто надо запрогромировать функцию 2,3 как комфорт в инструкции всё расписано
  10. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    функция комфорт 2.4 по инструкции
  11. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Я пока в функциях не копался,морозно на улице ,потеплеет,попробую
  12. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    у меня S-875RS там эта функция 2,3 во втором меню,а 2,4 выход канала 2-отпирание богажника
  13. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    понятно,на 825 2.4-комфорт,у меня фишка в чем,при подключении блока комфорта механически,то есть проводом,при постановке на охрану от нештатной сигналки происходит включение штатной при срабатывании доводчика,вот я и думаю может установщик с подключением комфорта что напутал?
  14. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    и я думаю,что при увеличении импульса через функцию 2.4 на закрытие окон ничего не изменится....
