Allroad 2.7 2T не поднимается в третье положение подскажите возможные причины
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем shuvit, 13 мар 2009.
  1. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Я три месяца назад купил аллроуд, проехал 10 000миль, за это время менял только масло и колодки, вчара заглючила подвеска, опустилась в первое положение и совсем отказывалась подниматься, сегодня промыл кёрхером все арки и датчики, после этого поднялся во второе положение, а в третье не поднимается, честно не знаю как раньше поднимался, потому что ездил всё время во втором положении, на трассе при скорости выше 140 сам опускался и потом поднимался, пару раз поднимал в 3 и 4 положение принудительно поднимался, а сейчас нехочет, подскажите возможные причины.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    в луччем случае датчег сдох. но ездить так долго низя - крякнецца компрессор. к дилеру - снимать ошибки.
  3. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    причин много может быть - у меня пару недель назад так же было после затопления водой, постоял сутки в теплом гараже, просохло - все ок (ттт). Индикатор подвески на приборной панели горит?
    Если нет кабеля vagcom, заедь на любую диагностику, глянут ошибки. Если что я завтра на юге буду, могу помочь, кабель и ноут всегда с собой.
    ps к дилеру ехать сразу совсем не обязательно
  4. Pablik
    Pablik Участник форума
    6 мар 2008
    323
    AUDI ALLROAD 2.7T 01г.
    1.проверять ошибки
    2. смотреть баллоны на наличие дыр.
    и то и другое как можно быстрее.к дилеру не обязательно,можно просто на нормальный сервис ауди.
  5. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Вчера припарковался на высокий бардюр, больше рядом места не было, между бардюром и бампером просвета не было, когда выезжал, решил подняться, приподнялся, смотрю просвет появился, выехал, и тут она опустилась в первое положение, пытался поднять, не реагирует, поехал домой, по пути загорелась ошибка подвески, в пробке заглушил, завёлся, она потухла, потом через минут 15 опять загорелась, а потом стала мигать лампочка первого положения, остановился, заглушил, завёл, ошибка не сбросилась, нажал на подъём, поднялась до первого положения, ошибка потухла, сегодня промыл датчики, поднялась во второе положение, до сих пор ошибка не горит
  6. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    bst7? помоги, если нетрудно, шнура у меня нет, а как с тобой завтра связаться можно?
  7. Pablik
    6 мар 2008
    323
    ты когда пытаешься поднять(а она не реагирует),слышно как компрессор работает?
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    тема переносится в б-у.
  9. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Слышно. Ну как не реагирует, она поднимает, потом запгорается ошибка подвески и она опускает до 2 положения, глушу, завожу, ошибка гаснет
  10. Pablik
    6 мар 2008
    323
    вполне возможно ошибка из-за перегрева компрессора,а он греется из-за дырки в баллоне.но все это домыслы,надо вагнуть
  11. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    а где взять этот ваг?
  12. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Я сегодня читал, диагностика выдала перегрев компрессора, а на самом деле, провод от компрессора был на скрутке, его запояли и всё стало ОК
  13. Pablik
    6 мар 2008
    323
    легко отделался!:thumbup:
  14. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Где мне достать и как пользоваться ВАГком?
  15. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    А как узнать какая из подушек спускает, если спускает?
  16. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
  17. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    написал в пс
  18. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Та же проблема, спускается сама по себе (баллоны с герметиком - спускается только после 3-->2или1 и мгновенное выключение двигателя, покатавшись на 1-2 не спускает) из положения 0 до положения 1 качает очень долго, при попытке поставить 2й уровень - не реагирует,пока не накачает до 1 и постоит 10-15 мин, с 3 вобще не спускает (в итоге поднял и вытащил предик катаюсь не быстрее 80км/ч) куда обращаться?
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    К нам с Сашей.
