Здравствуйте! Такие вот дела катаюсь на Audi allroad 2.7 bi turbo проблема в том что машина начала по тихоньку терять тягу, чек раньше загорался через пару км тух, сейчас горит постоянно грамотных мастеров нету, ошибки показали зонды ряд1 и ряд2 поменял поставил универсальные бош вроде расход упал чуток тяга появилась но чек опять загорелся и опять же жалуется на эти зонды уже другие ставил все равно так же, утром на холодную захлебывается свечи поменял все равно так же, на горячую обороты долго набирает и после 120 км скорость еле набирает в чем может быть дело? Где что искать машина не троит не коптит
Делать комплексную диагностику. Если грамотных мастеров нет, то вникать самому. а так: фазы(93 группа), компрессия, опрессовка впуска и выпуска, ВКГ, катализаторы, логи, ретарды. это все есть на форуме и интернете.
