allroad 2.7с акпп сдох подскажите!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем mak2676, 11 мар 2010.
  1. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    allroad 2.7bt акпп2002 usa
    сперва загорелась ошибка подвески,на следующий день абс и стабилизация-съездил на диагностику-обрыв связи блоков управления.оставил на два часа дома,поворачиваю ключ надпись выжми сцепление для старта(на акпп)-заводится и сразу глохнет:(:mad:
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    это как так?
  3. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    я сам шокирован такими словами похоже она совсем перестала видеть коробку
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Видимо тормоза он же пишет перед началом движения нажмите брейк и т.д. а потом глохнет... номера нада ошибок, а так на вскидку мож сигналка исполняет... какая стоит?
  5. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    началось с подвески блоки управления соединены одним шлейфом может фишка какая закисла. сигналка штатная ошибок валом -чуть позже напишу
  6. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    раньше всегда брейк писала а тут гон какой-то и нога возле рычага не горит
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #7 dbann, 11 мар 2010
    смотри перво наперво лягушку датчик стоп сигнала ф125 по моему раз нога не горит...
    А ваще как такое могет быть, что она потеряла автомат и просит сцепление нажать :shock: ужос какой то это нада кодировку блока управления двигателем изменить, чтоб она такую хрень исполнила, кстати кодировку тоже вылож...
    И без кнопки которая стоит на педали сцепления при механике она не должна заводится ваще, у тебя этой кнопки нету как же она заводиться :shock:
  8. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    18058;18005;18034;18057;18258;18031;01314;01315
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    в каких блоках?
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вода мож в блоке управления АКПП, гдето коротыш по КАН шине похоже (18058;18005;18034;18057;18258;18031) питание блока двигателя и блока управления Акпп проверь...
  11. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    -первые четыре в котроллере двигателя№4z7907551s,18258 в системе кпп-4z7927 156m,18031 в тормозах-4z7907389a, 01314 и 01315в комбинации приборов 4в0920981р
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вот, точно значит короткое гдето в кан шине потому они и не конектятся меж собой (блоки) и приборка исполняет... короче брать схему искать коротыш...
  13. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    весь салон наизнанку либо на ауди центр с сотенку готовить
  14. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    я грешу на то,что год назад она слегка купалась в озере и сечас день лужи день мороз
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Посмотри схему, начни с наиболее вероятных участков (например блок АКПП) все таки это всего лишь два провода, по разъемам мож отдельные куски звонить можно, короче схему, нормального электрика и все найдет и сделает за пузырь:beer:
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    глубоко ныряла?
  17. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    все болячки на форуме прожили,передние пневмы отходили200000,генератор valeo умер на 190 компрессор пока пыхтел, печка не грела -промыл вышло три камня и муть с хлопьями сразу стала жара, катушки зажигания умерли 5 за два месяца-одна еще родная.машина не дешевая но очень приятная
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Схема в ФАКе есть на форуме
  19. mak2676
    mak2676 Новичок
    11 мар 2010
    26
    чуть выше колес но салон был сухой,выдернули сразу,засияла вся приборка,доехали до мойки-промыли больше суток сохла и все погасло
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Дык может это старые ошибки стирать пробывал?
