Недавно в руки попал уродец - есть пара проблем, ищу причины, дабы понять получится ли устранять малой кровью )) 1. После смены масла в коробке-автомат и замены фильтра появилась проблема с задней передачей, а именно при движении задним ходом возникает ощущение что не до конца отпущено сцепление... 2. На холодной машине при повороте руля влево руль дергается так, что пальцы выворачивает! Выглядит так - при начале вращения рулевого колеса - рывок влево и потом возврат в исходное положение... Вопрос, кто сталкивался и как лечил?
вообще изготовитель указывает что масло заливается на весь срок эксплуатации,и менять его если нет претензий к работе акпп не нужно имхо,а если есть косяки по акпп то замена это лотерея как повезёт,тебе видать не повезло добил короб.Теперь на правилную диагностику:уровень,логи
я так понял что когда меняли масло - как проверить уровень не нашли и заливали по объему (по паспорту)... а есть контрольное отверстие? Меняли без "вагкома", но если в коробке есть датчик уровня масла - то он не сигнализирует
Вообще если пробег реальный, то проблем с задней не должно быть из-за мех поломки, ну а если реальный пробег за 200, то 100% хана пакету задней передачи. Следовательно перебирать коробку надо.
Александр, о том что пакет D&G на роудах сделан не совсем праильно , с технической точки зрения,много где описано, и сам ВАГ это отчасти признает.Жаль материал весь удалил....было интересно мне читать когда оно произошло (пропала задняя) и пробег здесь не сильно влияет на быстроту выхода из строя((((
Как обещал ) вчера долил в коробку масло в количестве 1,5 литра, проблема осталась не решенной. Но! Сегодня с утра (машина постояла ночь) проблема исчезла... теперь все работает в нормальном режиме, видимо все же не долили масла) Всем спасибо! Но осталась проблема с ГУРом, может кто подскажет? - Есть мнение что ГУР "завоздушен" или жидкость ГУРа менять надо... кто что думает?
