Аллроад 2006 Залило блоки мультимедиа
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Spring SS, 6 мар 2019.
  1. Spring SS
    Spring SS Участник форума
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Привет, всем кто заглянул. Лопнул шланг омывателя заднего стекла и омывайка текла на блок музыкальный Бозешный , антенный модуль и тюнер двбт. Тюнер то и не нужен в принципе. Двбт1 все равно не вещает. Нужен ли он обязательно в этой конфигурации? Как возможно выйти из ситуации? Чтобы не покупать оригинальные, можно ли купить , скажем 4х канальный усилитель и подключить мультимедиа через него? Быть может андроид приставку кто-то ставил вместо штатной системы, поделитесь. Или если только менять на бушные блоки, может кто подскажет разборку в Москве с качественными деталями?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    К усилителю аудио сигнал приходит по оптоволокне поэтому врядли получется чемто другим заменить.
    тв блок можно исключить без каких либо трудностей.
    Да и с б/у уселка ,да в принцыпе как и с нового надо будет снимать защиту компонентов.
    Spring SS нравится это.
  3. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Привет. Спасибо! А что такое защита компонентов? Прошивать как-то?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Защита компонентов снимается у официального дилера она устанавливается с завод на детали некоторые стоб их не воровали.
    Если у вас с6 то уменя есть знакомые на разборке у них есть данный уселитель но также вы можите отдать свой на ремонт.
  5. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Буду признателен. Могли бы дать телефон?
