Allroad 2009 г.в. рестайл 3.0Т CAJA. Щёлканье в районе клапанной крышки.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ansed, 29 апр 2013.
  1. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Здравствуйте.
    Такая проблема. На холодную при запуске двигателя слышно щёлканье в районе клапанной крышки по центру с водительской стороны. Звук плавающий - то появляется, то пропадает с одинаковым интервалом. После прогрева двигателя (примерно 2-3 минуты) звук пропадает полностью. Чем холоднее на улице - тем сильнее и дольше щёлканье. Сейчас, с приходом тепла, щёлканье почти не проявляется. Ошибок по двигателю нет, масло не ест, едет нормально. Что может быть - может кто сталкивался?
    P.S. У друга A6 2009г такой же двигатель. Тоже начинает проявляться данная проблема. Может это какая-то особенная проблема этого двигателя?
    Заранее благодарен за ответы и советы.
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    попробуй маслозаливную пробку снять, чтоб понять под крышкой клапанов стучит или снаружи, там особо нечему стучать или гидрик под крышкой, а снаружи ТНВД он расположен на торце этой же головки, может еще рутс побрякивать если вибромат поврежден под ним :shock: а может и клапанок какой типа вентиляции бака как в 2.7ТТ :nod:
  3. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Подскажите, что такое рутс и вибромат?
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Это нормально
    Клапан рециркуляции срабатывает
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Механический нагнетатель, под ним блок цилиндров обклеен виброзащитой
  6. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Это точно не клапан рециркуляции. Щёлкает намного громче - металлический треск.
  7. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    ну я не слышал что у вас там бренчит
    но при заводке на холодной машине всегда клацает этот клапан
    если помимо него еще что-то крякает, хрюкает или квакает, то тогда другое дело
  8. dmit-barkalov
    dmit-barkalov Новичок
    10 май 2013
    55
    audi А6 С7 3.0 TDI
    Мне кажется так у все дизеле 3.0,у меня тоже этот шум есть.
  9. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    У меня бензин компрессор - двигатель CAJA 3.0T
  10. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Может цепь?
  11. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Цепь вроде в задней части двигателя, а здесь звук ближе к передней части.
  12. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    http://www.youtube.com/watch?v=yqJ8HX0XYQs
    Вот кто-то выложил видео с таким же звуком. Только у меня потише он и плавающий. И после прогрева пропадает. Что это может быть?
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    1.8 Т 160 лысы послушайте с пробегом больше 50 т км.
    Там звук такой же если-цепь тянется.
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Капец вообще!
  15. Тимур ЯНД
    Тимур ЯНД Новичок
    10 мар 2014
    43
    a6
    такая же беда если разобрался с причиной напиши пожалуйста
  16. Тимур ЯНД
    Тимур ЯНД Новичок
    10 мар 2014
    43
    a6
    у меня такая же проблема подскажешь
  17. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Пока не разобрался.
  18. Тимур ЯНД
    Тимур ЯНД Новичок
    10 мар 2014
    43
    a6
    ребята!у меня такая проблема при снятия с парктроника грубо включается передача ,но именно когда с парка или с задней скорости переключаю на движение вперед,а вот если с нетралки переключаю то вообще без всяких проблем включается мягко без стука без звуков.есть у кого похожие проблемы!спасибо
  19. Тимур ЯНД
    Тимур ЯНД Новичок
    10 мар 2014
    43
    a6
    ну как решил что щелканием цепи?
  20. Ansed
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Ещё нет.
