Allroad I - Установка передних тормозов от Cayenne ( 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 8 янв 2012.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    #1 Dzuba, 8 янв 2012
    Сразу скажу, что отчет очень похож и слизан вот из этойhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=212567 темы. Все очень схоже. Огромное спасибо автору темы. Надеюсь он не против.
    Так что многое будет повторяться.
    Что нужно:
    - Суппорта Каен 18Z (под 350мм диск, под 330мм диск - 17Z)
    - Диски тормозные 345мм от MB ML55 AMG '02 (брал Lemforder 25470 01, родной МБ номер - A 163 421 03 12)
    - Колодки под эти тормоза (да, они разные, есть высота колодки 99.1, а есть 106.3) (родные Pagit T5148, VAG 7L0698151P, под 330мм вроде Pagit T5149)
    - шланги тормозные - были сделаны сборные Goodridge в st-tuning.ru - длинна 40, не хватило, так что надо делать 45!!!!, разъем на магистраль - "мама", на суппорт "папа", уплотнение "конусом", цена 2т.р
    - болты кайеновские
    - жидкость тормозная
    Примерка показывает следующее:
    - Суппорта на Каене стоят перед диском, на Аllroad - сзади. Чтобы суппорт работал верно, и закусывать диск начинал маленький цилиндр, а потом средний и большой - необходимо на суппортах штуцера прокачки поменять местами с соединительными линиями. Если это не сделать - то установка будет неверной, что приведет к быстрому износу колодки и, возможно, к перегреву тормозного диска.
    - Диаметр ушей "каена" 16мм, диаметр ушей кулака Аllroad - 14мм. Резьба в суппортах каена отсутствует, как и в поворотном кулаке. Родной суппорт крепится перед ушами, каеновский суппорт должен висеть за ушами кулака.
    - Тормозной диск от МЛ55 подходит по разболтовке, вылету, толщине под каеновские тормоза. Посадочное отверстие на ступицу у диска чуть меньше, поэтому его надо рассверливать на 1мм. Больше никаких доработок не требуется
    - Колодки, которые большИе, немножко (1-2мм) перекрываются эфективную поверхность диска, но это не критично
    - Родные тормозные шланги не подходят (вернее подходят, но их использовать не желательно, так как у них составная конструкция их трубки металлической и резинового шланга, лучше менять.
    - щитки можно либо местами махнуть, либо отрезать как я сделал.
    Меня многие спрашивают про бюджет. Итак пишу:
    Суппорта лично мне обошлись в 14 тыс руб с покраской. Новые стоят по 15 тыс за суппорт.
    Диски по 2500 руб
    Колодки 2000 руб(позже возьму что то получше думаю)
    Болты по 100руб за шт
    В итоге 22 тыс руб
    Итак по порядку:
    Имеем сток тормоза. Все снимаем.
    Видим что они не айс совсем.
    Вот что нам надо для замены.
    Видим разницу
    Нарезаем резьбу М16х1.5
    Крепим тормозные шланги.
    Одеваем все что приготовили
    Прокачиваем тормоза
    Любуемся и едем прикатывать тормоза новые.
    В принципе, особых сложностей нет. Как и сильного колхоза.
    Я же могу сказать огромное спасибо Александру AlexRS за помощь в установке.
    Есть вопросы, задавайте.
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Re: A4 BAllroad I - Установка тормозов Cayenne ( 6-pot 345mm)
    Саня пожалуйста :hi:, завтра будем зад мутить, и еще отчет делать :wink:
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    молодцы, ток с названием темы чет перемудрил, Сань. A4 BAllroad I - Установка тормозов Cayenne ( 6-pot 345mm)
    ну и бюджет?
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Я бы еще добавил, что кулак надо немного шлифануть болгаркой. Иначе диск задевает.
  5. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Молодец! Сам тоже страдаю тормозами!
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Что интересно, шлифануть пришлось только один кулак :shock:
  7. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    У меня тоже один больше тер чем другой.
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Странно, почему так ?:cool:
  9. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Скорее зависит от того как посажен подшипник ступицы и насколько сильно поюзан.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А щиток-то грязезащитный чего не поставил, торопился?
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Все стоит Дань!:nod:
    По поводу того что кулак шлифануть, так мы шлифанули правый, а левый не стали. Хотя конечно надо было. Есть шум от него. Но я думаю сам подотрется и пропадет.
  12. Автодруг
    Автодруг Участник форума
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    Re: Allroad I - Установка тормозов Cayenne ( 6-pot 345mm)
    вы меня извините, а зачем все ЭТО?
  13. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Ну как бы что б лучше тормозила :shock:
    Для размеренной городской езды - хватает. Но если стиль важдения несколько агресивный, то сток быстро теряет свою эффективность.
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Тормоза - МАСТ ХЕВ. Я их счас ставлю на все машины раньше, чем чип:) Доставляет мне лично очень много удовольствия:)
  15. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    любой тюнинг, а особенно если касается увеличения мощности, надо начинать с тормозов
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    только жесткие скобы на ином не могу ездить ( к бмв не относиться ) )
  17. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    - Суппорта Каен 18Z (под 350мм диск, под 330мм диск - 17Z, разница в ширине лап)
    Значит 17Z в родные уши не встанет без переходника с 330 диском? :shock:
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    имелось ввиду по радиусу диска ширина
    еще в том отчете глаз резала такая формулировка и вот сюда перекочевала :)
  19. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Лапы не шире, а короче, под меньший диск, а так абсолютно одинаковые :cool:
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Спасибо что имправили название темы. Ошибся я чуток, не дотер.
    Тормоза уже прошли 200км. Уже все лучше и лучше. Но понять пока сложно, много снега, сразу абс срабатывает.
