Пришла пора менять колодки, заодно хочу оживить тормоза. С самой покупки они были какими-то ватными и имели большой холостой ход. На новой такой же машине не катался, сравнивать не с чем, но думаю они не должны так работать. Подскажите что нужно с тормозами сделать, чтоб убрать большой холостой ход и ватность педали? На ум приходит только смена тормозной жидкости с последующей прокачкой
Ответ: Allroad - как починить тормоза? Поищи в разделе Тюнинг. Там темы были по тормозам уродов. По моему у них всех стоковые томоза не айс.
Ответ: Allroad - как починить тормоза? Нда, не айс у нас тормоза, это точно. Народ колхозит 4-х поршневые суппорта и диски диаметром побольше, но приводит это к переходу на 18'.
Ответ: Allroad - как починить тормоза? Видел тут урода на 18-тых катках....ТАНК Но смотриться зечетно, и суппорта у него хромированные.......
Ответ: Allroad - как починить тормоза? А я тут видел недавно урода: впереди тормозилки от кайена, сзади аж по 2 суппорта на диск. Вот это я понимаю тюнинг.
Ответ: Allroad - как починить тормоза? Я не говорю об эффективности тормозов при многократных замедлениях с больших скоростей. Я говорю о ватности и свободном ходе педали, ведь этого на новых машинах не наблюдается независимо от эффективности тормозов, даже на ТАЗах.
Ответ: Allroad - как починить тормоза? А это что не показатель эффективности? Вернее неэффективности... Тормозное усилие не единственнное, что преследуется при тюнинге тормозов. Если я правильно понял в теме тюнинг, именно от ватности и свободного хода уходят устанавливая тюненные суппорта, колодки, диски....
Ответ: Allroad - как починить тормоза? Хмм, думаю нет. На разных машинах ездил, ватности и большого св. хода нет даже там, где тормоза перестают работать уже на первом торможении
Ответ: Allroad - как починить тормоза? Если считать это дефектом тормозной системы, то да, не показатель.... Но ватность решается подбором колодок-дисков, по себе знаю... Свободный ход надо смотреть, где что.... ГТЦ например...
Ответ: Allroad - как починить тормоза? Колодки купил оригинальные, а диски даже и не знаю какие стоят. Начну с заметы тормозной жидкости, ведь неизвесно менялась ли она вообще когда-нибудь. Расскажите, пожалуйста, приемы диагностики основных узлов тормозной системы, типа ГТЦ
Ответ: Allroad - как починить тормоза? Вот это правильно,и скорей всего поможет устранению ватности и большого свободном хода.
Аналогично, замена жидкости тогда не помогла никак. Возможно ватность - это особенность тормозов allroad'а, на другой такой же машине надо прокатиться, чтобы понять. Решил проблему заменой машины на A6 C6 Тормоза супер
Надо еще проверить задние суппорта. На всех аудях с задними дисковыми они имеют склонность закисать (на них грязь летит). Передние суппорта всегда остаются в норме. Самый простой способ - по состоянию дисков, если машина все время ездит-тормозит, а задние диски ржавые и холодные, то, наверное, проблема именно в этом. Соответственно, задница вообще не тормозит, если закисли в разомкнутом состоянии. От этого ватность тоже может появиться.
