всем доброго времени сток, машина из штатов и ловит исключительно нечетный диапазон волн поле запятой, как это решить?
ээээ блок меняют? а сколько стоит там тв нави поставить? или хотя бы что б мп3 читал, что можо сделать?
продаются приблуды коробочки подключаемые к штатному мафону. Будет и мп3 и линейный и подключение к айподу.
http://www.lumen-auto.ru/products/audio/changers/asv/1403/ брал вот тут на прошлой неделе, приблуда пришла за 3 дня с Питера 800 руб доставко наложенным платежом
Предложений полно (например: http://www.a-pik.ru/specials/125), ищи что тебе территориально ближе или дешевле
http://www.buycheapr.com/us/result.jsp?ga=us4&q=jvc+kw кто нибудь знает из этого модельного ряда что нибудь встает за место штатной системы?
У меня симфония 2. Так вот когда я раскодировал ее мне мастер говорит могу мол диапазон поменять я согласился. Все наши волны читала только вот после этой процедуры нижние крутилки там баса трэбла и т.д перестали работать. Он говорит что так мол и будет есть какая то сложность если хочешь чтоб работали надо обратно амер.стандарт. Я так и сделал. А так конечно он говорит что если значения этим крутилкам прописать вручную то звук будет ок только регулировать его не можно будет. Поставил коробочку скарлинк и она без проблем мп3 читает езжу балдею
Да все встанет. Переходную рамку еще купить надо будет что бы щелей не было. Себе заказывал рамку на yosound.ru . Верх-бока встали в притирку, снизу щель около 2мм.
Не обессутьте,если не в тему Я адаптер втыкаю в прикуриватель,флэшка 2 гига,слушаю,что хочу. Реклама на радио достаёт
обычно при таких установках управление на руле не работает, и еще какой то технический момент с родным усилком есть. а так при нормальной инсталяции все должно нормально работать.
