Продаются широко известные в узких кругах)))) АС с изодинамическими ВЧ Характеристики - Частотка 40-31 500 Чуйка - 86 Дб Моща - 50 Вт Звук - мощный, преобладающий бас, не очень хорошие СЧ, приятные, мягкие ВЧ, но последних на мой вкус недостает, не подо все усилители. Стерекоартика ооочень недурна для советских АС, и, пожалуй, лучше корветовской. Колонки доводибельные - СЧ динамик обычно меняют и получают отличный звук. Я второй владелец, до этого пылились в паре с "прибоем" и яузой 221 у папы девачки на шкафу. Достались мне в состоянии "почти новые". Состояние - отличное. Есть махонькие цапки, для их лет неизбежные. Подвесы НЧ меняны пару лет назад мастером, подвесы СЧ этого не требуют. Произведен тюнинг - проводка заменена на нормальную - 4 кв. мм. Все остальное штатное. Цена вопроса 6000р. Отправлю, если надо. Аргументируемо торгуемо. Контакт - 8-926-530-восемь восемь восемь девять. видео по работе http://www.youtube.com/watch?v=WY3LMsZ1s2Y&feature=youtu.be
Извиняюсь за вопросик! Скажите а почему сменили нижние басовые динамики-сгорели? И на что сменили-явно на не оригинал-на самые простые подходящие по размеру и спротивлению? не хрипят-не хрюкают на немного побольше громкости как на видео? + вроде пишете менять надо ВЧ дины. тут наверное если их до ума доводить ценник будет не интересный. торг есть серьезный? усилок к ним есtь?
ничего не меняно, все полностью в оригинале, кроме проводки, котороую я из интереса к аудиофильству поменял на более толстую. бас стал четче и напористей. и то менял, сохряняя полностью оригинальный внешний вид. На фото сзади - родная фишка, через которую родные провода внутрь заходили. НЧ динамик имеет поролоновый подвес, который разрушается со временем. Соответственно он и разрушился. Замена подвеса - стандартная процедура для этих динамиков. Обошлась по моему чуть больше 2000р. года 3 назад. Т.е. эту процедуру можно считать обслуживанием. Ничего не хрипит во всем диапазоне громкости для их 50Вт. Я не пишу что НАДО менять ВЧ динамики. Их наоборот НЕ надо менять. ВЧ бошка - изодинамическая, это основная фишка этих колонок! Моддинг этих АС сводится в основном к замене СЧ звена, т.к. динамик с завода применен не очень хорошо звучащий. О чем я и написал. Усилитель ламповый под них не рекомендуется. Я думаю с ними будет звучать хорошо что то типа Sony с ярким и мягким звуком. Но и в принципе эти АС для серьезного звука - так побаловаться или на дачу. Вот на заднем фоне диатоны - это весч ))) но там и ценник около сотки Суть цены - полностью оригинальные АС, при этом обслуженные с хорошим внешним видом. Можно дрова за 3 р. взять и бегать менять подвесы потом (как минимум), полировать, или хуже того - разбираться с колхозами внутри.
Всегда хотел их поюзать, но как-то не сложилось. Вопрос: почему подвесы СЧ динов разных цветов, один чёрный, второй бордовый что ли? Вверх!
"я его слепила из того, что было" - по такому принципу у нас все делалось. динамики под пломбами с завода такие были. ну впрочем и покруче у совпрома приколы были
СЧ звено там как раз надо менять. СЧ динамики в советских 3-хполосках поганые откровенно. Причем есть дешевая отечественная замена. Если у кого-то возникнет интерес самому поковырять колонки - вэлком в личку, могу много чего рассказать. Ценник нормальный кстати... ну может быть с небольшим торгом.
