Амортизатор (демпфер) рулевой рейки? +
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем J_K, 5 май 2006.
  1. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    A6, 2000 г., 2.7 BiTurbo (AJK), Quattro, АКПП (EDF)
    #1 J_K, 5 май 2006
    Встанет ли на А100, 4А, <st1:metricconverter productid="1991 г" w:st="on">1991 г</st1:metricconverter>. амортизатор (демпфер) рулевой рейки от S6, 4А?
    Судя по конструкции рейки практически идентичны и необходимо только доставить следующее:
    4A0425021 LENKDAEMPF
    N01045510 SCHRAUBE
    441422121 BUCHSE
    N0111346 MUTTER
    442422121 BUCHSE
    N0104659 SCHRAUBE
    Кто то себе уже ставил?
    Спасибо.
  2. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    Ответ: Амортизатор (демпфер) рулевой рейки? +
    За дикие смайлы извеняюсь. В ворде писал, сюда скопировал.
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    ИМХО все должно встать без проблем.
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    встанет. даже от какого-то фольцвагена встаёт..
  5. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    Насколько ощютимо амортизатор (демпфер) рулевой рейки сглаживает отдачу в руль от неровностей и колейности на дороге?
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    очень ощутимо. без него или с вытекшим - у тебя руль из рук вырываецца, с новым - неровности лишь "обозначают" своё присутствие лёгкими толчками в руль.
    подержи в руках убитый и новый - сразу всё поймёшь.
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Если рабочий, то существенно. На колейность не влияет, здесь уже шины больше. А вот удары и кочки демпфирует - оч. гут. И само рулевое управление воспринимается как более благородное, "округлое".
  8. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    Подскажите ещё пожалуйста. Один конец амортизатора крепится, понятно, там где крепятся рул.тяги. а второй конец крепиться там же где крепиться сама рул.рейка или на том кронштейне должно быть специальное крепежное отверстие? Судя по всему на кронштейне должно быть специальное крепежное отверстие но с первого взгляда под капот я его не разглядел.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=183&unit=6B409717
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Да, должно быть отверстие в кронштейне и болт длинный+втулка. Попадать замучился.
  10. MiB@100/44/NF
    MiB@100/44/NF Участник форума
    4 июн 2005
    186
    '90 Audi 100/44-NF-4Auto '86 5000TQ
    Я ставил на 100/44, разница ощутима при более широкой резине колёса не повторяют накатанную колею на асфальте, удары и ямы не чувствуются - руль по сторонам не дёргается.
    Амортизатор брал от 1989 VW Fox, точно такой-же стоит и на сотках и S-ках и V8.
  11. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    2 MiB@100/44/NF
    Как крепил к кронштейну аммортизатор? У тебя было крепежное отверствие или пришлось сверлить дырку? Отверстие в кронштейне я у себя пока не увидел.
    Спасибо
  12. MiB@100/44/NF
    4 июн 2005
    186
    С пассажирской стороны всегда (ну столько я пересмотрел разных 100/44 у всех был) стоит кронштейн, надо его протереть от грязи и там есть отверстие с резьбой.
    Другой конец амортизатора крепится посередине рейки, нужен болт подлинее и когда вставляешь центральный болт сначала руль лучше всего выкрутить до упора вправо, а то болт из-за трансмиссии не влезал.
  13. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Кстати Родной аммортизатор стоит около 100$ оригинал и около 70$ Стабилус, Ходят слухи что ктото ставил от Мерса 126-го, он там вроде как по всем характеристикам идентичный но стоит 25-30$.....
  14. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    если ему хана демферу машину может уводить вправо или влево???
