Добрый день, товарищи. Помогите пожалуйста советами.... Недавно проехал по 'неровности' (в виде полусферы), как итог потек передний амортизатор. Масло вытекло....пыльник разбух (( также под замену. Заехал к дилеру узнал, что у меня на авто стоит Пакет Плохих Дорог, номер амортизатора (1K0413031AH) и цену, надумал поставить два неоригинала. Начал искать и не могу разобраться, подойдут ли аналоги к данному пакету? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Какого производителя выбрать? Ах да, номер пыльник ещё не нашёл. VIN: WAUZZZ8P8DA023767
Т.к.машина в скором времени нужна в рабочем состоянии то, приму советы типа, покупай это и это, только с пояснениями, пожалуйста
О, оперативный ответ, спасибо. Любые? А как они с ППД совмещаются? Просто гасятся колебания авто по другому?
Еще раз спасибо. При замене амортизаторов я так понимаю необходим развал-схождение?? Дабы не плодить темы, буду свои вопросы-запросы в одной задавать. Супруге надоел свист ремня генератора на "холодную", свистит, потом перестает, особенно четко слышно после длительного ночного простоя. В связи с этим возникло желание заменить ремень. Ремень менять лучше с роликами?? Правильно подобрал запчасти: 1. Ремень 03F260849A 2. Ролик натяжителя 03C145299Q 3. Ведущий ролик 03F145276 Стоит ли ставить оригинал? Или есть качественные аналоги?
Развал-схождение-не нужно. По ремням,роликам подсказать не могу,т.к. не могу пробить ваш вин,ибо сейчас на даче.
Номера верные,ремень менять с роликами. Заменители(достойные заменители оригинала) Ремень: 6PK1685;6PK1692;6PK1685;6PK1693;FB6PK1693 Ролик натяжителя: 534006510;VKM31047;T38439;GA357.51;APV2474 Ролик: 532063210;GA357.66;T36485;VKM31153
Ремень: 6PK1685; 6PK1692; 6PK1685; 6PK1693; - Это какая фирма? На Экзисте к примеру целый столб производителей с подобными артикулами Ролик натяжителя: 534006510 - Ina или Polcar Ролик: 532063210 - Ina или Polcar
Приговорили стойки переднего стабилизатора. Оригинал 5Q0411315A? В ремкомплекте 1K0498315A, две стойки 5Q0411315A? Если рассмотреть не оригинал Lemforder 2677401 подойдёт?
