Аналог для топливного насоса в баке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Pivopotam, 16 июн 2015.
  1. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Добрый день!
    Мой перекачивающий насос уже не справляется со своими задачами. Начиная с половины уровня топлива в баке периодически ловлю ошибку по низкому уровню топлива. Это происходит при езде по трассе на 2200 оборотах и выше. Лечится ездой 80 км/ч на минимальных оборотах, чтобы заборный стакан опять наполнился той тоненькой струйкой, что давит из себя перекачивающий насос.
    1. Я буду переделывать насос в подкачивающий, объединением магистралей, как на Олроад клубе описано было.
    2. У меня нет лишних 7000 на насос. По виду, там стоит насос, как Бошевский для инжекторных "десяток" за 1000 рублей.
    Вопрос: кто-нибудь делал такой свап? Насколько живучая схема получается?
    P.S. Это не колхоз, это использование альтернативных деталей:)
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ставил от нивы,сдох через 200 км,буду покупать б/у оригинал.
