предыстория такова. попал в дтп. повреждён мотор,кпп,кардан. ищу замены двигателя стороннего производителя...т.к стоимость родного состовляет 200т.р ... хочу выслушать ваши мнения по 2.7 турбо. \... примерял 2jz-gte-длинный. нужен кородкий мотор- и стоимость двигателя должна не превышать 50т.р пока всё в планах......
паддон, впуск, шкив,кусок водяного канала от блока отломился, кронштейн крепления компрессора кондиционера ,помпа,трубки вокруг блока рецеркуляции ож,корпус масленного фильтра,рампа форсунок чуть погнута, клапанные крышки, ну и при ударе о шкив разрушился грм. сломало три успокоителя,порвало цепь. клапана вроде не загнуло...поченить можно-но..если все запчасти найдутся недорого..
50 р стоит.... прикрутил бы, только мешается моторный щит....но ещё думаю..... так же активно ищу запчасти.
1uz-fe, в зависимости от модификации 260-280 сил. Сам омтор не дорогой, рублей в 40 с мозгом друг поставил в тойота чайзер, доволен как слон
уже расматривал. и так. длинна моторного отсека . 63см. (от моторного щита до вентиляторов). а длинна jz 64см. но ещё место нужно для жизни . кол****ия и тд.и тп. .
