АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ШТАТНЫЙ на Ауди100?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TURBO 13, 6 фев 2004.
  1. TURBO 13
    TURBO 13 Новичок
    4 фев 2004
    59
    Audi А6 1.8Т мех. 99г.
    На А100 антенна в заднем стекле с обогревом, а где стоит заводской антенный усилитель? :confused:
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    На окне три полоски верхние-есть антенна,усилитель стоит слева(по ходу движения)под обшивкой в стойке у заднего стекла.
  3. TURBO 13
    TURBO 13 Новичок
    4 фев 2004
    59
    #3 TURBO 13, 6 фев 2004
    Понятно,спасибо.Я правильно понял- добираться к нему надо с салона ,а не с багажного отделения? А никто не пробовал для лучшего приёма FM ставить доп. усилитель?:confused:
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    усилитель классный. нафига тебе второй?
    у меня тоже херово работал, думал менять или еще как.
    оказалось - плохой контакт в штекере возле магнитолы. припаяли - и о чудо!!!
    изумительно работает!!!!
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    я со штатного усилка тожа пищу... лучше там всяких бошев на лобовуху. А блок у меня висит в багажнике под полкой посередине. Правда у меня и мафынка 80ка... :)
  6. afonia
    afonia Guest
    Извини но у меня тоже 80ая но усилитель сигнала антены находиться на задней левой стойке, или на правой (точно не помню)
