Антифриз пропадает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей_В, 28 янв 2004.
  1. Алексей_В
    Алексей_В Bad e-mail
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    Уважаемые!
    За месяц антифриз ушел в бочке на 1,5-2 см.
    Что бы это значило (типа "воздушная пробка" уже уходила)?
    И куда смотреть...
    В салоне стекло потеет как и раньше, т.е. в норме.
    Если он в движек потихоньку сочиться, то как определить?
    Куда еще может, кроме двигла, улицы и салона?
    А недостающий объем заливать вновь разведенным 50/50 или диситилированую воду залить и "не париться"?
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Если б уходил в движок , то валил белый дым из трубы, и на щупе было бы видно. Просмотри все патрубки - особенно на головке (не ли белых потеков). Заливай разведенный.
  3. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    мож через помпу уходит? на шкивы попадает, разлетается в разные стороны. А в состоянии покоя не течёт.. Внутри на капоте каких нить остатков грязных от брызгов нету?
  4. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Посмотри в радиаторе нет микротрешин или еще что нибудь в этом роде.
  5. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    а еще у моей был такой глюк - антихриз подтекал в месте соединения шланга от расширительного бачка (верхнего тряпошного), видна была сырость совсем чутьчуть вверху радиатора вот туды все и уходило, а я уже расстраивался типа прокладку пробило или еще какая херня
    так что скорее всего где-то сочится по капельке
  6. mitrich16
    mitrich16 Новичок
    24 дек 2003
    60
    Славута GT Турбо.
    В системе охлаждения макс. давление - в течение нескольких секунд после выключения горячего мотора. Так что - заглушил, и сразу под капот. Большая вероятность зафиксировать дырку!
  7. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    AUDI 5000 /44 2.3 86
    Антифриз подтекает
    Посмотри после того как заглушил двиг. в первую очередь на шланги от радиатора печки.
    Это под лобовым в моторном отсеке под тоненкой плассмасиной от стекла до моторного отсека.
    На горячем двигателе эти капли или реки увидиш сразу, только надоть пласмаску эту аккуратно снять больно тонка.
