Здравствуйте проблема Следующим загорается постоянно датчик охлаждающей жидкости хотя диагностику когда цепляешь показывает ровно температуру 90 я не знаю почему она загорается дело в том то что когда загорается этот датчик у меня постоянно машина начинает дёргаться получается где-то на оборотах Ближе к 2000 начинает дёргаться и машина не едет... Стрелка сама охлаждающей жидкости я пытался разобрать её сделать но она туда-сюда болтается захочет на 120 захочет на 90 постоянно прыгает не знаю что делать подскажите пожалуйста что делать???? Уровень охлаждающей жидкости всегда нормально никуда не уходит ничего просто загорается датчик то что перегрев двигателя идет
делаем вывод, что шнур есть сравнить температуру G62 и G2 и по результатам поменять датчик G2/G62 на новый. Сделать это на холодном и прогретом моторе, смотреть в блоках двигатель и приборка. На холодном моторе показания G62 сравнить с показаниями датчика температуры масла и воздуха на всосе. Все должны быть примерно равны.
