АНТИФРИЗ, сколько на замену и какой лучше???
Тема в разделе "A4", создана пользователем Romka_54, 2 июл 2012.
  1. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Здравствуйте! Подскажите кто знает, сколько необходимо антифриза (в литрах) для замены? Какой производитель лучше? Нашел много разных с типом G12, но определиться не могу.
    Буду благодарен за помощь!:thumbup:
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2 _fox, 2 июл 2012
    не знай как у тебя и сколько , я брал оригинал 3 баклашки по 1.5 литру, и разбавил дистилированной водой 1/1 все по мануалу на баклашке
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    я моторкрафт фордовский залил
  4. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Взять 5-ти литровую канистру, хватит думаю, если разбавлять?
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    они не все разбовлюятся:umnik: есть уже готовый к применению
  6. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Дилер рекомендует лить только ОРИГИНАЛ, благо стоит концентрат рублей 450. Не оригинал может быстрее испаряться и придется снова его доливать. В системе охлаждения всего 7 литров. При замене ПОМПЫ например, выливается литра 4-5.
    Концентрат мешается 1 к 1 с ДИСТИЛИРОВАННОЙ водой.
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Вот это перл!)) Манагер на своём месте, особый талант по впариванию))
    Концентрат G12, G12+, G12++. И оригинал и замена идёт по 1,5 литра. Пары баклажек хватит.
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    :thumbup::thumbup:
  9. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ну перл или нет а вода смешанная с концентратом, имеет свойство испаряться...это логично.
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Тогда логично было бы разбавлять ВАГовской водой... к-нибудь особой, кт. испаряется не при 100 гр.С, как и положено воде. Потому как концентрат - это обычный этиленгликоль с Т.испарения около 200 гр.С, вне зависимости от происхождения. В его пакете присадок антиспарительной нет - не придумали ещё такой. Подозреваю, что и придумывать не собираются, т.к. в закрытой системе попросту некуда парам выходить - в исправной герметичной системе уровень в бачке годами не меняется.
  11. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    С этим разобрался, спасибо большое за помощь :thumbup:
    Вот еще вопрос, все по тому же антифризу. Заливать его методом: открыл бочок антифриза, залил, закрыл бочок, так? Или может какая-нибудь особенность есть, что-то вроде прокачки или подобного?
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    если система пустая, заливаешь до макс, закрываешь крышку, заводишь, по мере прогрева, жижа будет уходить в систему, смотришь и доливаешь по мере необходимости, когда прогреется до рабочей температуры, заработает вентилятор, доливай по мере необходимости, включи печку на макс(на 3-4 мин)долей если надо, жижа больше не уходит доливаешь до серединки между макс и мин. Вприцепето если все испрано, то развождушивать ничего не надо, воздух сам уйдет.
    поездишь немного, посмотри если надо долей, день два после последней доливки поглядывай.:hi:
  13. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Ну вообще-то некуда там испаряться. Система-то закрытая.
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    в крышке бачка-клапан...
  15. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Да, но чтобы он сработал антифриз должен закипеть. При нормальной работе двигателя и системы охлаждения антифриз не кипит, по этому клапан не срабатывает и никуда-ничего не уходит.
  16. Франциск
    Франциск Новичок
    7 июн 2020
    2
    Краснодарский край
    Кто нибудь подскажет вин код помпы ауди а 7 2011года
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Вин код помпы? Вин у машины всегда был вроде, а код или номер оригинальный помпы определяется по вину...
  18. Франциск
    Франциск Новичок
    7 июн 2020
    2
    Краснодарский край
    В 2010-2011годах были переходные машины данной модели. Поэтому по вину пробивается три вида помпы. Думал может кто- то менял помпу и знает вин.
