1. Дорогие одноклубники!
Антифриз ущёл в моторное масло. 3.0TFSI
Тема в разделе "A7", создана пользователем Vadim White, 18 июн 2016.
  1. Vadim White
    Vadim White Участник форума
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Столкнулся с такой проблемой.
    Каждый день перед запуском машины смотрю моторный отсек, при очередном осмотре заметил потерю антифриза с МАХ на МИН уровень на 1литр. Думал что возможно подтекает какое-либо уплотнение, долил 1 литр. На следующие сутки снова ушёл 1 литр. Приехал в Ауди, при опрессовки системы охлаждения за 20 минут давление в бака ОЖ упала с 1.8bar до 0.7bar при этом ушло 2 литра антифриза.
    Далее последовали работы:
    1.Снятие и опрессовка маслоохладителя - ИСПРАВНО
    2.Снятие свечей зажигание и обследование поршневой группы эндоскопом на наличие антифриза в камере загорания - В НОРМЕ
    3. Снятие МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ - проблемма найдена,течь.
    Вывод: Замена маслоотделителя.
    Пробег: 110000
  2. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Серьезно? Каждый день прежде чем завестись бергаешь капот смотришь как оно там что закрываешь залезаешь в машину и только потом заводишь и едешь?
    Зачем спрашивается?
    А по теме с мотором тоже не понятно если все решил зачем писать?
    Что бы пожалели или что?
    В общем автор как по мне ты очень странный человек
    Viktor31RUS нравится это.
  3. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    поделился своей историей. мало ли кому нибудь пригодится
    что за негатив?
    R.I.P. и Акела нравится это.
  4. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Я не наездник в отличии от вас,поэтому я слежу за своим автомобилем.
    История написана для того чтоб в будущем у людей был ответ на интересующий их вопрос.
    R.I.P. нравится это.
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    маслоотделитель - причина утечки антифриза? эм, вы ничего не путаете, можно номер детали которую вам заменили?
  6. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    • Флуд - сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки.
    Да следить то можно хоть обследиться,только А7 то это не волга 82 года выпуска что бы каждое утро под капот лазить и что то там смотреть,на каждую мелоч стоит датчик и если что то не так машина сама об этом скажет,на эстокаду тоже раз в неделю заезжаете подвесочку проверить или так же каждый день после того как под капот залезете и заведётесь?
  7. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    Чтитаю что человек все правильно сделал описав проблему и решение:thumbup:
  8. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    06E103547H
