недавно менял термостат на своей ауди и вместо пролитого зеленого антифриза залил разбавленный русский.с тех пор он стал убывать в месяц примерно около 3-х литров. в салон не течет в блок тоже,на горячую весь низ облазил все патрубки сухие.есть сомнение что течет на холодном двигателе.или дело в нашем русском антифризе?подскажите может кто сталкивался?
Смотри теперь на холодном движке, о.ж. на холодную течёт сильнее. Да и смешивать не стоит разные антифризы.
У меня на холодную уходил через пробку в блоке!Остуди двигло и сильно пожми самый толстый патрубок,загляни в низ машины ,думаю ты увидишь от куда уходит антифриз
на рсширительном бачке снизу в углублении стоит толи клапан какой то толи чтото наподобие и когда я снял и потряс бачок оттуда закапал антифриз,но не постоянно а както через раз
