Антифриз
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем arrizo, 2 дек 2015.
  1. arrizo
    arrizo Новичок
    8 июл 2015
    39
    а6с5 allroad 01г.
    Приветствую. Парни что может быть? Бежит охлаждайка, заметил на снегу розовые.. т е снег под машиной розовый. Залез под машину и увидел капли на стыке мотора и акпп, потом снял колесо переднее левое и узрел что блок слевой стороны в разводах антифризных и масло тоже присутствует, что за беда?
  2. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Течёт откуда-то сверху. Надо искать верхнюю точку появления антифриза на блоке. Тут только визуально определить.
  3. arrizo
    arrizo Новичок
    8 июл 2015
    39
    а6с5 allroad 01г.
    Кпп как охлаждается? Маслом?
  4. твв
    твв Новичок
    31 окт 2009
    65
    audi allroad2.7t20
    Кп маслом
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Смотри соединение патрубка отопителя, в том месте где он подходит (подсоединяется) к металлической трубе системы охлаждения которая соединяет правую и левую головы(на этой трубе ещё ДТОЖ стоит).
    там обычно рассыхается уплотнительное кольцо, через него и течёт, но отдельно кольца не купить, оно идёт только в сборе с патрубком отопителя, а это от 3-х рублей.
  6. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Как вариант течёт из род уплотнительнлго кольца на датчике афтеркуллинга, который или зелёный или голубой, в зависимости от температуры. Бывает пластина лопается, которая держит датчик и начинает течь. Посмотреть элементарно. Отодвинь бачок с охлаждайкой и сверху на водительской голове сзади увидишь датчик. Если мокрый, то он.
  7. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Тоже потек. Поехал на сервис, вроде как на помпу грешили, поставили новую. Но проблема не решилась. Разобрали пол движка(дт) заказали дополнительно ещё кучу запчастей, через пару дней обещали отдать авто. Отпишусь в чем проблема была. Автомобиль на гарантии.
  8. arrizo
    arrizo Новичок
    8 июл 2015
    39
    а6с5 allroad 01г.
    Пока езжу так, друг дал концентрата много и бесплатно, развожу и доливаю. Выходные займусь системой охлаждения.
  9. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    В задней части двигателя над кожухом сцепления 4 проблемные точки. 2 патрубка печки на защелках( стоят безумных денег) - лечится заменой уплотнительных колечек. И патрубок , соединяющий 2 ГБЦ и подогрев дроссельной заслонке на бенз. двигателе.
  10. arrizo
    arrizo Новичок
    8 июл 2015
    39
    а6с5 allroad 01г.
    В развале м/у гбц все розовое от антифриза, афтеркулинг значит потек. Скорее всего потрескался сам насос, остальное что прописали посмотреть все в норме. Как лечить это дело? Новая помпа сколько стоит? Или есть замены какието?
  11. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    замены есть. народ то ли от газели то ли от волги ставил, там тоже бош, но с другим номером и чуть меньшей производительностью. есть вариант вообще переносом насоса в бругое место, причем это не колхоз, а ваговский комплект оригинальный. стоит правда неадекватных денег, но можно все по отдельности купить и установить.
  12. arrizo
    arrizo Новичок
    8 июл 2015
    39
    а6с5 allroad 01г.
    Бежит не доп помпа, она почти новая стоит. Что за крышка в развале м/у гбц стоит? Из под неё сочится охлаждайка. Вот такие дела творятся под капотом... Вопрос: может ли от туда бежать антифриз??? Убегать стало антифриза просто не прилично много
  13. ekzotech
    ekzotech Новичок
    16 янв 2015
    72
    Allroad C5 2.5TDI
    У меня весной стал течь антифриз на прогреве, прям струёй.
    Оказалось - был лопнувший патрубок, который залили герметиком для системы охлаждения. Он долгое время держался, я даже не знал, что там с ним есть проблемы. На горячую ни капли антифриза не уходило. Расход был - 5л канистра на пару дней.
    Проверь у себя внимательно - точно только в одном месте течь?
    Ручьём не бежит внизу?
  14. arrizo
    arrizo Новичок
    8 июл 2015
    39
    а6с5 allroad 01г.
    Ручьём не бежит скорее быстро капает, все посмотрел, не мог понять где бежит. Потом подключил компрессор на бачек и начал подкачивать, у увидел что булькает под пауком, потом зашипело потому что антифриз весь вышел. Взяв мыльную воду и налив на предполагаемое место утечки, увидел что там пузыриться. Место это, крышка какая-то в развале . Щас прохладно, с боксом ещё не решил. Так разбирать рука не подымается, сломаю что нибудь ещё.
  15. arrizo
    arrizo Новичок
    8 июл 2015
    39
    а6с5 allroad 01г.
    Блин тачка классная, но вот эти мелкие проблемы, все чаще заставляют садиться за руль "калды" которая выручает меня все чаще.
  16. ekzotech
    ekzotech Новичок
    16 янв 2015
    72
    Allroad C5 2.5TDI
    У меня раньше был рабочий Fiat для таких целей. Когда заклинил задний тормозной цилиндр - отцепил и отвёз в сервис с ремкомплектом.
    Ауди машинка капризная, согласен. Нужен второй вариант, желательно что-то из прульных японцев (как наиболее надёжные, особенно старые камри/короллы/калдины), ну или ВАЗ - как дешёвая и жутко ремонтопригодная машина.
    Ну и ауди денег требует, да.
    У меня в ближайшие месяца 2 должен решиться вопрос с деньгами - конкретно отправлю ауди в ремонт: похоже придётся менять распредвалы со всем причитающимся, рычаги по кругу, замки в дверях, скорее всего ну и по мелочи. Летом на покраску уйдём, наверное, если с деньгами всё ок будет.
    Если кто-то думает, что можно купить старую иномарку премиум- или бизнес-класса и ничего в неё не вкладывать, или вкладывать на уровне прульной тойоты - тот сильно ошибается.
  17. arrizo
    arrizo Новичок
    8 июл 2015
    39
    а6с5 allroad 01г.
    У меня до Роуда были две Ауди, обе А6 в 45 и с5 кузова. Первая была с5 1,8т мультитроник- голимая экономия топлива. Год езды без проблем. Вторая 45 кузов 2.6 мкпп- вообще зверь, от неё разило надежностью, но расход топлива заставил проститься с ней ( студентом был). После пошли мерсы и мерсы 202,124,210 кузова, вот с ними тоже никаких проблем, за исключением коррозии, и что бы не говорили, все они гниют, все... И вот вспомнил ваг машины, зная что капризничают все равно взял. У отца был wv пассат тоже без проблемная машина.
  18. Rrv211991
    Rrv211991 Новичок
    12 янв 2016
    3
    A6/C5 Allroad 2.7T
    Подскажите артикул патрубка печки на защелках которые на allroad c5 2.7T нужен тот который с пассажирской стороны
  19. Зам.
    Зам. Новичок
    16 фев 2016
    3
    за двигателем появились красные следы охлождайки. Что делать?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Ну для начала наверное заполнить по нормальному профиль, т.к. телепатов тут нет и никто не подскажет откуда на твоей Ауди 100 в 43-м кузове появились красные следы охлаждайки с твоего V10.
