Ответ: Апгрейд торпеды Audi 80 идеи и предложения народ кто поможет найти никилированные кольца на спидометр и так далее
Ответ: Апгрейд торпеды Audi 80 идеи и предложения итакдалее могу я найти... почти в каждой теме итакдалее обсуждаем. к сожалению итакдалее всё равно ставят многие... пора бы уже отходить от итакдалий...
Ответ: Апгрейд торпеды Audi 80 идеи и предложения ГДЕ НАЙ ТИ ТАКИЕ ХРОМИРОВАННЫЕ КОЛЕЧКИ?????????????????
Ответ: Апгрейд торпеды Audi 80 идеи и предложения А магнитола JVC chameleon??? Если да то можно инструкцию по эксплуатации!!!
ГДЕ НАЙ ТИ ТАКИЕ ХРОМИРОВАННЫЕ КОЛЕЧКИ????????????????? нарежь и з зеркального оракала на плотере.ВсЁ очень недорого.
Ответ: Апгрейд торпеды Audi 80 идеи и предложения По сабжу, есть мысля вырезать сверху углубление под ноутбук. Так чтобы в закрытом положении он полностью сливался с поверхностью (на бочке же она совершенно плоская). Только вот ноут надо выбрать такой, чтобы загрузка дисков была спереди, или вообще отдельным девайсом на шнурке. Ну и возможно, но не обязательно, умел проигрывать DVD без запуска ОС. Затем интегрируешь его с питанием, усилителем, gps. Будет и кинотеатр, и CD/MP3 магнитола и т.д. Хорошо бы сделать его легко демонтируемым. Бросив на ночь машину перед домом, можно будет забрать его с собой.
